Показано с 1 по 11 из 11
    20.11.2005
    CAPOB
    Alinco DR-140TE2 вопрос по частотам приёма
    Всем привет.
    Возможно ли в Alinco DR-140TE2 перепрошить диапазон приёма в район 118...136 АМ? В рекламах этот участок доступен только в модификации Alinco DR-140T.
    Спасибо.
    Игорь.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Ответил на e-mail
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Процессоры и схема у них одинаковая, что T, что E и т.п. Это просто разные частотные версии, у них по разному запаяны несколько перемычек, в т.ч. в ВЧ тракте (и, кажется, несколько конденсаторов в П-контурах отличается). На схеме (которая есть на cqham.ru) есть таблицы перемычек (для ВЧ тракта) в зависимости от частотной версии.
    Взято с mods.dk
    1) расширение диапазона передачи
    2) прием 118-173
    Переводить надо или разберетесь?
    1) Here is the expanded TX mod for the Alinco DR-140
    Open the top of the case by removing the three screws.
    Locate the blue loop of wire near the display, facing toward you.
    Cut the blue loop of wire, and tape up the ends.
    Replace cover of the radio.
    Reset the radio by holding the function key down and turning on the power.
    2) For E-Version (DR-140E) Give RX from 118 - 173 MHz.
    Bring the radio into Key-Lock. Press V/M, CALL, SET in this sequence three times. Exit from Key-Lock. If you reset the radio the range will diminish to the original state.
    Instead of doing the above, you may remove R349 and reset the radio.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вспомнил!
    Игорь, когда откроете радиостанцию, посмотрите внимательно
    должны увидеть три перекушеные перемычки из изолированного провода
    Воссстановите их - это будет вариант Т.
    20.11.2005
    CAPOB
    Здравствуйте.
    Всем огромное спасибо за ответы.
    Но почему же тогда
    а в рекламах до 174, хотя и 173 хватит.
    Конечно разберусь - в школе учили не переводить а понимать :-)))
    И ещё: ТЕ автоматом перейдёт в АМ, как и Т (в авиадиапазоне) или придётся химичить примочку самому?
    73! Игорь.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Насколько помню, до 173.995
    Если не ошибаюсь, да. Там нигде виды модуляций не переключаются
    Но характеристики там уже плохие, поэтому идельного приема не ждите.
    20.11.2005
    CAPOB
    Всем привет.
    Спасибо за ответы и советы.
    UA9UNG, Вадим, у меня заглючил е-мейл. Прошу Вас ответить в личку или сюда, в ветку.
    RU0AU, Вадим,
    ну я думаю, авиаторов послушать хватит чутья?
    Спасибо.
    Игорь.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Игорь! Там ничего особого-то и не было,
    все было повторено в последующих ответах,
    у меня были транковые TE2 и когда я снимал транковую плату
    то потом, три порезаные перемычки восстанавливал и получался
    вариант Т 118-174МГц, если посмотреть схему там, все это хорошо видно.
    Работает ли АМ - не проверял, не было необходимости.
    Удачи!
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Ну... зависит от уровня сигнала
    20.11.2005
    CAPOB
    Всем спасибо, буду пробовать.
    Игорь.
    25.04.2010
    Оренбург
    27
    7
    8
    попала в руки DR-140TE2, решил тоже в АМ попробовать. ан нету приема именно в АМ, хотя частоты ставятся. начал разбираться...
    поскольку правильный ответ за годы в этом топике так и не прозвучал, отпишусь.
    частоты - это легко. а вот элементарное сравнение схем Т/Е и ТЕ1/ТЕ2 показывает, что в ТЕ не установлено достаточно много компонентов для приема АМ. причём, преимущественно в приёмной части.
    В общем, у меня желание делать АМ на этой станции напрочь отпало - некогда ковыряться.. Да и качество скана сервисмана не позволяет разглядеть позиции нужных деталей
  1. Компьютерные программы для приёма CW
    от IgorKiev в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 12:19
  2. Icom IC-735 нет приёма 14...28 МГц
    от UR8QM в разделе IC-735
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 15:49
  3. DRM - поделитесь опытом приёма!
    от EW1LN в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 19:01
  4. Методы приёма DRM сигнала
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:44
  5. Вопрос по Alinco DJ-491
    от EU1BR в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 14:48
