13.06.2006, 10:59 #16
Вот я программист.. Представьте себе меня спрашивает обычный человек, а что такое архиватор (ну там типа Zip, WinRAR и т.д.) А я бы ему на это ответил - архиватор, это утилита(т.е это как правило двоичный исполняемый код) являющая собой модификации алгоритма LZ (Lempel-Ziv) - LZ Huffman, LZ Welch и т.д. или же арифметического кодировния, результатом которой являются данные с высокой энтропией...при чем последний алгоритм позволяет добиться более высокой энтропии выходных данных, в связи с чем и рекоммендуется к использованию.
Знаете..Если бы я так отвечал обычным людям, на вопросы, я бы может и казался кому-то умным, но меня все-равно бы считали *****ом, который решил повыпендриваться... Да я программист и кое-что знаю, но если меня о чем-то спросят, то я постараюсь ответить обычным понятным языком и не буду изображаться из себя Эйнштейна..
Так зачем многие из вас себя так ведут?Последний раз редактировалось DE2TAV; 13.06.2006 в 11:05.
С уважением,
Любитель
13.06.2006, 11:32 #17Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
После последних Ваших постов я так и считаю
Сообщение от DE2TAV
13.06.2006, 13:01 #18Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
"Просадка при большом токе" - уменьшение выпрямленного напряжения при увеличении тока нагрузки, свойственное всем выпрямителям. Повышенное прямое сопротивление диодов это одна из многих причин такой "просадки", причем далеко не главная. И связи между прямым сопротивлением и допустимым обратным напряжением диода нет почти никакой. Правда, бывают высоковольтные выпрямительные столбы, внутри которых несколько диодов, соединенных последовательно. Вот такие без особых на то оснований применять не стоит.
А на отвечающих не обижайтесь. Каждый отвечает так, как он понял вопрос, а иногда просто выражает свое мнение по поводу предыдущего ответа, а не Вашего вопроса. По моим наблюдениям, после десятого ответа любое обсуждение уходит во флуд, а по русски - в обыкновенный треп, мало чего имеющий общего с первоначальной темой.
И еще. Вы же не возьметесь ремонтировать "Мерседес", ничего не понимая в автомобилях? Почему же Вы считаете, что сможете усовершенствовать усилитель, ничего не понимая (по Вашим словам) в электронике, просто получив пару советов на форуме?
13.06.2006, 13:48 #19Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Может быть, спутали с падением напряжения на диоде-для германиевых это 1,2 В, для кремниевых-0,6 В.
13.06.2006, 16:22 #20Лично меня ваше мнение интересует меньше всего...
Сообщение от APG
С уважением,
Любитель
13.06.2006, 18:20 #21Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Так и не обращайте на него внимвния.
Интересуйтесь только своим.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
13.06.2006, 19:19 #22QRPP
- 30.06.2005
- Grodno
- 9
14.06.2006, 00:24 #23
А теперь последний вопрос, на который очень хотелось бы получить совет специалиста...
Какие из 2-ух серий диодов мне лучше использовать.. (для диодного моста маломощного аудио-усилителя..тороидальный трансформатор выдает 20V 2A)
1) HFA15PB60 (15A, 600V Interntaional Rectifier)
или
2) BYV79E0-200 (14A, 200V Philips)
Специкации к обоим диодам вот -
http://www.int-software.com/diod/byv79e200.pdf
http://www.int-software.com/diod/hfa15pb60.pdfС уважением,
Любитель
14.06.2006, 00:53 #24Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Если с экономической точки зрения, то те, которые дешевле
Сообщение от DE2TAV
А технически, при Ваших токе и напряжении, не имеет значения - оба типа будут иметь огромный запас и по току и по напряжению. Всё остальное - мелочи.
14.06.2006, 00:58 #25так в том то и дело, что именно эти мелочи мне и интересно знать...важен даже не результат, а процесс..интересно знать какой лучше и почему... и знать я это хочу не в надежде услышать, что звук станет лучше..мне просто интересно и познавательно... Там же куча характеристик у каждого из диодов - Vf, Irrm, Trr, Qrr/Qs, Vfr и т.д. И в спецификациях их указывают, а если указывают значит они хоть какую-то роль, но все-таки играют...
Сообщение от YL2MU
С уважением,
Любитель
14.06.2006, 11:48 #26
а в ответ ..тишина
С уважением,
Любитель
14.06.2006, 20:40 #27Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Похвально, что у Вас такая жажда знаний. Но в таких случаях значительно правильнее было бы пойти в техническую библиотеку и почитать кое-какие вещи по элементарной электро- и радиотехнике. Ведь есть масса доступной в изложении литературы специально для начинающих. В форуме это не логично делать. Вам проще читать, но не всем проще изложить здесь то, что Вы хотите знать, причём в доступной форме. Это была бы непроизводительная писанина в стиле примитивных лекций.
Сообщение от DE2TAV
Кроме этого есть Интернет. Набрав в любом поисковике нужную фразу о диодах, Вы получите доступ ко всему тому, что хотели бы выслушать здесь без всякого напряжения и не напрягая никого.
14.06.2006, 20:53 #28Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
да и кто и чему здесь сможет научить человека свободно оперирующего терминами вроде
диодный мост на ультрафастах софтрековериKOLHOZNIK
