Погоди !!!
Раньше он работал от негоже и всё было номрально .... Думаю тут БП непричём ....
P.S Схемку фильтра неделися ???
Погоди !!!
Мдя, тогда незнаю уже что там еще может быть, раз он от того БП работал уже, а фильтр обычный П образный, примерно такой, смотри вложение :)...
Я с этой штукой долго игрался ВМЕСТО +5 НАДО ПОДАТЬ ПЕРЕМЕНКУ 5 вольт.
Заработает 100%.Заработает 100%.[/Заработает 100%.[/
Заработает 100%.[/Заработает 100%.[/Заработает 100%.[/Заработает 100%.[/
Дима А у тебя каки е причины были - что экран показывал ???
У тебя с Маяк 240 ???
Такой же глюк как и у тебя, Я подавал постоянку , менял полярность.
Как только подал переменку всё сразу пошьло.
Индикаторы на всех Маяках одинаковые (разная колба)
tomas111 !!!Так ты шо :prankster2: до сих пор переменку не подал что ли ??? Тогда действительно не будет работать, а я то дурень подумал что уже все сделано то что тебе советовали другие :grin:.
Думаю попробыватьс егодня схему собрать :)
А почему же до этого на постоянке работал ???
Так совсем кратковременно он мог работать, пока колба не поляризовалась :), а вот потом усе :), или подавай переменку или ничего не получишь :)....
кратковремено .... он же работал около пол дня :)
Кстати как быть с "+12" ???
Непонел?Цитата:
Ты схему собрал?
Нет не собирал ... Но просто ему при подключении нужен ешё и "+12" ... то с ним как быть ??? Тоже переменку кидать или нет ???
:swoon: Дык ты ж сам сказал что питаешь его от компового Б/П, там же и +12Вольт и -12Вольт и так есть, велосипед изобретать нет надобности :), единственно что собери и подключи к индикатору схемку преобразователя в ~5Вольт, ту что Дима предложил и все :)...
Ну я понял !!!
Просто я подумал может ему везде нужна перементка .....
:) Если в схеме написано подать +, то и надо подавать +, если -, то -, а если вместо этого подать ~, то схеме может настать "капут" :shablon_01:, переменку в этой схеме сажай только на накал, т.е. туда куда и раньше говорили :) ...
Вот то что я и хотел усшать :)
На днях хочу попробывать собрать схему....
Когда зделаю напишу что получилось :)
