25.12.2009, 20:28 #1
- 28.02.2009
- Запорожье
- 42
- 51
Вопрос по ЛДС
Кто знает подскажите пожалуйста - лампа дневного света с электронным балластом, не китайская. Со временем по краям лампы возле спиралей появляются темные пятна, и падает яркость свечения. Все заканчивается неработоспособностью лампы. Схемотехнику примерно понимаю, но тяжко Может кто знает в чем причина. Заранее извиняюсь за глупый вопрос
26.12.2009, 06:11 #2
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
Причина одна-со временим сгорает накал лапы(на концах лапмы образуется чёный налёт в нутри люминосцентного покрытия),всё имеет место старению...нет ничего вечного,кроми ламп (ЛД,ЛБ итд)включенных без пускового устройства,напрямую через конденсаторы(удвоители напряжения)не использующие нить накала.Проще говоря-вечная лампа,но она не выгодна своими пусковыми габаритами,в остальном она превосходит любую лампу накаливания.
Последний раз редактировалось UU5JEV; 26.12.2009 в 06:11. Причина: ортография
26.12.2009, 10:55 #3
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
По поводу превосходства над лампами накаливания не скажите. Если нужно освещать рабочий стол за которым ваша работа создает нагрузку на глаза то ни в коем случае не стоит применять лампы дневного света, если конечно глаза не жалко. Только лампы накаливания. Хотя для подбора оптималной цветовой температуры освещения можно применить комбинацию ламп накаливания и ламп дневного света в сотношении мощностей примерно 75/25 или 90/10.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.12.2009, 12:54 #4
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
Видимо Вы ранее с этим не сталкивались....ни когда ни при каких условиях (-50 холода или +50 тепла)инертный газ или пары ртути не изчезают в некуда.Включите свой передатчик и поднесите к антенне любую лампу наполненную инертным газом-она будет светится и не зависимо СГОРВШАЯ она или нет!Точно так же используется удвоитель напряжения создающий пульсацию 100 герц.Повышать частоту пульсации неприемлимо,так как саздаётся источник помех телевидению и радиовещанию.UU5JEV
26.12.2009, 14:01 #5
- 28.02.2009
- Запорожье
- 42
- 51
Дело в том что две лампы был НОВЫЕ,из магазина, и каждая умерла примерно за неделю. Вопрос в этом.
26.12.2009, 14:18 #6
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
Ответ простой-Вам обязаны былил предъявить эти ламы в робочем состоянии,для этого в магазине ДОЛЖНА БЫТЬ установка по попроверке ламп,если там её нет вы имеете право обменять товар или подать жалобу директору магазина,при не решении соотетстующего решения обратитись в конторльное бюро по продажам.Там быстро разберутся и примут решения в Вашу пользу.(Нарушение сбыта товара без проверки).Чек на покупку обязателен!!!!!!
Последний раз редактировалось UU5JEV; 26.12.2009 в 14:26.
UU5JEV
26.12.2009, 14:30 #7
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
1. ртуть впитывается в стекло ( примерно до 0,01-0,05% от массы стекла )
2. ртуть соединяется с металлом спирали образует амальгаммы и частично оседает на стекле (некоторая масса черного налета у спиралей)
3. ртуть впитывается в люминофор нанесенный на стекло.
Эта ртуть перестает ионизироватся и не участвует в образовании УФ излучения.
Не вечная не значит что она перестанет светить а значит что количество света излучаемого лампой снижается до такого значения что практичиский смысл использования ее как лампы теряется. Для примера лампа проработавшаю круглосуточно в течении года создает освещенность в 1,5-2 раза ниже новой лампы.
Заранее для вас напишу что я привел срок в 1 год как реално подтвержденный на практике с известным снижением освещенности. Но бывает что лампа перестает светить более и менее сносно уже через неделю (тут скорее качество) а бывает что работает 2-3 года после чего ее эксплуатация лишена смысла.
2. повышенное напряжение питания
3. обе первых причины вместе.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.12.2009, 14:47 #8
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
[quote=Mildi;340605]Вы не внимателно читает. Я не сказал что пары ртути исчезаю в никуда.
Я вас прекрасно понял...изменяется освещённость у той лампы ЛД или ЛБ или ДРЛ
у которых используется пусковое устройство.....на основе дроселя,понижающего напряжения пуска и рабочего от 120 вольт до 65-80 рабочего.Ни куда ртуть из лампы не деётся...и не осидает.Она лишь является проводником в лампе.И не ртуть светится,а её газы.Обратитесь к разработчикам этих ламп,я бы вам ссылку дал да права форума мне это запрещают.Удачи 73!UU5JEV
26.12.2009, 14:57 #9
- 28.02.2009
- Запорожье
- 42
- 51
Мне кажется что причина все таки электрическая. Лампы новые, магазин достойный. Может завышено напряжение на лампе ? Рискну купить еще одну лампу, если то же самое начну курочить электронику
26.12.2009, 15:31 #10
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Добавлено через 1 минуту
Мне кажется что причина все таки электрическая. Лампы новые, магазин достойный. Может завышено напряжение на лампе ? Рискну купить еще одну лампу, если то же самое начну курочить электроникуПоследний раз редактировалось Mildi; 26.12.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2009, 15:52 #11
- 28.02.2009
- Запорожье
- 42
- 51
Спасибо всем кто отвечал ! Буду экспериментировать, хотя честно такая проблема впервые и только с этим светильником.
26.12.2009, 16:09 #12
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
Может быть неисправен сам светильник?
(Балластный дроссель или электронный ПРА)Сергей (UA1CLS)
26.12.2009, 16:10 #13
- 24.12.2009
- 74
- 114
- 17
- 47
Выкидывать люминесцентные лампы в обычный контейнер для мусора котегорически ЗАПРЕЩЕНО!!!Ртуть находящяяся в лампах-РАДИОАКТИВНА!!!! Утилизация происходит через организацию занимающейся экологией природы и окружающей среды,у нас всё проче происходит...дворник уберёт и не важно чей ребёнок потом заболеет.(так к слову)UU5JEV
26.12.2009, 16:22 #14
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 693
Это, что то новое. Ртуть не радиоактивный химический элемент.
Компактные люминесцентные лампы содержат 3-5 мг ртути[3](англ.). Разрушенная или повреждённая колба лампы может высвободить пары ртути, что может вызвать отравление ртутью. В Москве перегоревшие люминесцентные лампы бесплатно принимаются для дальнейшей переработки в районных ДЕЗ или РЭУ, где установлены специальные контейнеры.[4][5]
Больше о ртути здесь. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...83%D1%82%D1%8C73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
26.12.2009, 16:30 #15
UR3QQU а ремонтить их не пробывал?
там деталей не много,нужен паяльник и тестор,все детали копеечные,я таких ламп очень много вернул к жизни!
Так что пробуй,а новую покупать это не есть гуд!дорогие ониДмитрий (RN3RBN)
