Показано с 1 по 15 из 28
    Low Power Аватар для UR3QQU
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Вопрос по ЛДС
    Кто знает подскажите пожалуйста - лампа дневного света с электронным балластом, не китайская. Со временем по краям лампы возле спиралей появляются темные пятна, и падает яркость свечения. Все заканчивается неработоспособностью лампы. Схемотехнику примерно понимаю, но тяжко Может кто знает в чем причина. Заранее извиняюсь за глупый вопрос
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    __________________
    Причина одна-со временим сгорает накал лапы(на концах лапмы образуется чёный налёт в нутри люминосцентного покрытия),всё имеет место старению...нет ничего вечного,кроми ламп (ЛД,ЛБ итд)включенных без пускового устройства,напрямую через конденсаторы(удвоители напряжения)не использующие нить накала.Проще говоря-вечная лампа,но она не выгодна своими пусковыми габаритами,в остальном она превосходит любую лампу накаливания.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Ну не совсем вечная конечно. Со времененм концентрация паров ртути падает и снижаются эмиссионные свойства люминофора. Поэтому и у этой лампы есть предел.
    По поводу превосходства над лампами накаливания не скажите. Если нужно освещать рабочий стол за которым ваша работа создает нагрузку на глаза то ни в коем случае не стоит применять лампы дневного света, если конечно глаза не жалко. Только лампы накаливания. Хотя для подбора оптималной цветовой температуры освещения можно применить комбинацию ламп накаливания и ламп дневного света в сотношении мощностей примерно 75/25 или 90/10.
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Видимо Вы ранее с этим не сталкивались....ни когда ни при каких условиях (-50 холода или +50 тепла)инертный газ или пары ртути не изчезают в некуда.Включите свой передатчик и поднесите к антенне любую лампу наполненную инертным газом-она будет светится и не зависимо СГОРВШАЯ она или нет!Точно так же используется удвоитель напряжения создающий пульсацию 100 герц.Повышать частоту пульсации неприемлимо,так как саздаётся источник помех телевидению и радиовещанию.
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Дело в том что две лампы был НОВЫЕ,из магазина, и каждая умерла примерно за неделю. Вопрос в этом.
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    __________________
    Ответ простой-Вам обязаны былил предъявить эти ламы в робочем состоянии,для этого в магазине ДОЛЖНА БЫТЬ установка по попроверке ламп,если там её нет вы имеете право обменять товар или подать жалобу директору магазина,при не решении соотетстующего решения обратитись в конторльное бюро по продажам.Там быстро разберутся и примут решения в Вашу пользу.(Нарушение сбыта товара без проверки).Чек на покупку обязателен!!!!!!
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вы не внимателно читает. Я не сказал что пары ртути исчезаю в никуда.
    1. ртуть впитывается в стекло ( примерно до 0,01-0,05% от массы стекла )
    2. ртуть соединяется с металлом спирали образует амальгаммы и частично оседает на стекле (некоторая масса черного налета у спиралей)
    3. ртуть впитывается в люминофор нанесенный на стекло.
    Эта ртуть перестает ионизироватся и не участвует в образовании УФ излучения.
    Не вечная не значит что она перестанет светить а значит что количество света излучаемого лампой снижается до такого значения что практичиский смысл использования ее как лампы теряется. Для примера лампа проработавшаю круглосуточно в течении года создает освещенность в 1,5-2 раза ниже новой лампы.
    Заранее для вас напишу что я привел срок в 1 год как реално подтвержденный на практике с известным снижением освещенности. Но бывает что лампа перестает светить более и менее сносно уже через неделю (тут скорее качество) а бывает что работает 2-3 года после чего ее эксплуатация лишена смысла.
    1. брак (в наше время он не редкость)
    2. повышенное напряжение питания
    3. обе первых причины вместе.
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    [quote=Mildi;340605]Вы не внимателно читает. Я не сказал что пары ртути исчезаю в никуда.
    Я вас прекрасно понял...изменяется освещённость у той лампы ЛД или ЛБ или ДРЛ
    у которых используется пусковое устройство.....на основе дроселя,понижающего напряжения пуска и рабочего от 120 вольт до 65-80 рабочего.Ни куда ртуть из лампы не деётся...и не осидает.Она лишь является проводником в лампе.И не ртуть светится,а её газы.Обратитесь к разработчикам этих ламп,я бы вам ссылку дал да права форума мне это запрещают.Удачи 73!
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Мне кажется что причина все таки электрическая. Лампы новые, магазин достойный. Может завышено напряжение на лампе ? Рискну купить еще одну лампу, если то же самое начну курочить электронику
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    проводником являются ионизированные пары. не важно каким напряжением производится ионизация. ионы очень подвижны и это одна из причин по которой они проникают в стекло и люминофор. Видимый свет дает в основном переизлучение люминофором возбужденным УФ излучением. А раз концентрация ионов ртути падает падает и интенсивность УФ излучения. ртуть никуда не деется вы правы, просто атомы ртути попадают в такие места где они более не ионизируются. Ссылку на разработчиков не надо. особенно если они в рекламных целях создавали страницу экологи все доходчиво разъяснил и привел хорошую документацию когда выписывали на воинскую часть штрафы в сотни тысяч. как раз по поводу ртутных ламп.
    Добавлено через 1 минуту
    Запитайте ее номинальным напряжением через стабилизатор. Если прослужит долше то однозначно проблеммы в сети, если так же быстро умрет то однозначно брак.
    Последний раз редактировалось Mildi; 26.12.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    28.02.2009
    Запорожье
    44
    51
    Unhappy
    Спасибо всем кто отвечал ! Буду экспериментировать, хотя честно такая проблема впервые и только с этим светильником.
  12. #12
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Может быть неисправен сам светильник?
    (Балластный дроссель или электронный ПРА)
  13. #13
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Выкидывать люминесцентные лампы в обычный контейнер для мусора котегорически ЗАПРЕЩЕНО!!!Ртуть находящяяся в лампах-РАДИОАКТИВНА!!!! Утилизация происходит через организацию занимающейся экологией природы и окружающей среды,у нас всё проче происходит...дворник уберёт и не важно чей ребёнок потом заболеет.(так к слову)
  14. #14
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Это, что то новое. Ртуть не радиоактивный химический элемент.
    Компактные люминесцентные лампы содержат 3-5 мг ртути[3](англ.). Разрушенная или повреждённая колба лампы может высвободить пары ртути, что может вызвать отравление ртутью. В Москве перегоревшие люминесцентные лампы бесплатно принимаются для дальнейшей переработки в районных ДЕЗ или РЭУ, где установлены специальные контейнеры.[4][5]
    Больше о ртути здесь. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...83%D1%82%D1%8C
  15. #15
    QRP Аватар для RN3RBN
    04.03.2009
    Котовск
    21
    UR3QQU а ремонтить их не пробывал?
    там деталей не много,нужен паяльник и тестор,все детали копеечные,я таких ламп очень много вернул к жизни!
    Так что пробуй,а новую покупать это не есть гуд!дорогие они
  1. Вопрос по Ч3-54
    от UA3ARN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 04:12
  2. Вопрос по TS-850
    от RV0AUI в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 08:45
  3. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  4. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
