08.07.2010, 17:00 #16Без позывного
- 08.07.2010
- 10
с лазером как-нибудь разберемся)))) только мне лампу сымитировать надо, хочу пассивный элемент поставить. Попробую сопротивление, пока другое не видится.
Добавлено через 1 минуту
450 Вт потребляемая мощность. Просто если в лазер лезть, то гарантия пропадетПоследний раз редактировалось Топтыжка; 08.07.2010 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2010, 17:14 #17Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.07.2010, 17:25 #18Без позывного
- 08.07.2010
- 10
А частота никак не будет влиять на несколько паяных сопротивлений?
08.07.2010, 17:34 #19Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.07.2010, 17:39 #20Без позывного
- 08.07.2010
- 10
Я просто боюсь, что коротнет, или загорится.
08.07.2010, 17:41 #21Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
09.07.2010, 01:02 #22
09.07.2010, 01:18 #23Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
Вы бы хоть модель проектора озвучили. Вообще, неплохо бы и схему взглянуть. Если лампой управляет что-то типа инвертора, то там должна быть обратная связь с микросхемой, которая генерирует импульсы. Эта связь может быть в виде какого-нибудь напряжения, получаемого через горстку резисторов и диодов и подающегося на определенную ножку микросхемы. По мере того, как лампа начинает "садиться" это напряжение меняется, вплоть до выключения/блокировки. Чтобы устройство было работоспособным надо замерить напряжение при рабочей лампе, а потом подать точно такое-же, вынув лампу. Если это простецкая схема включения лампы, то там может быть любой элемент защиты влоть до механического. Ну и можно еще много-чего предполагать, пока не увидим схемы.
11.07.2010, 13:58 #24Без позывного
- 08.07.2010
- 10
Проектор Acer, схемы на него нету, т.к. это, я так понимаю, коммерческая тайна. в крайнем случае я не смог достать ее.
12.07.2010, 14:14 #25Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1325
А если попробовать вот так?
21.07.2010, 21:41 #26Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
Вы модель укажите, пожалуйста. Acer и еще цифро-буквенная комбинация, обозначающая модель. Еще лучше № шасси. Все что на шильдике написано. По нему можно попробовать найти сервис мануал - обычно бывает в формате .pdf. Могу предположить, что производитель предусмотрел тестовый режим работы устройства, при котором, может быть, его можно включить без лампы. Как - это указано мануале.Там же и схема должна быть. Или зайти в ближайший сервис центр, где есть авторизация Acer и поспрашивать там, или спросить на оф. сайте
