08.07.2010, 09:54 #1
- 08.07.2010
- 10
Помощь с осветительной лампой.
Добрый день! Не знаю куда обратиться, поэтому пишу сюда. У меня такая проблема, в проекторе есть металлогалогенная лампа, мне нужно ее убрать, но чтобы прибор работал, (электроника проверяет наличие лампы). Чем бы сыметировать лампу? тестер выдает ее сопротивление 30 МОм, ее мощность 180 Вт. Что посоветуете?
08.07.2010, 10:26 #2
- 07.12.2008
- UA
- 73
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
08.07.2010, 12:02 #3
- 08.07.2010
- 10
Два вывода. Еще вроде как, эти лампы работают на переменном напряжении с частотой порядка 300Гц. Лампа Osram.
08.07.2010, 12:42 #4
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,046
- 305
- 1251
А если попробовать резистор на 30 мОм?
08.07.2010, 12:58 #5
- 08.07.2010
- 10
Я боюсь, что на 300Гц может взорвать, там же получается напряжение большое очень нужно, чтоб поджечь лампу, порядка кВ.
08.07.2010, 13:14 #6
08.07.2010, 13:16 #7
- 10.08.2006
- 1,046
- 305
- 1251
Частота не имеет значения.
Допустим там при включении 10000 вольт.
На резисторе в 30 мОм будет выделяться около 3,3 ватта.
Поставьте с запасом - ватт на пять.
Конечно же, устанавливать необходимо в выключенном состоянии.
08.07.2010, 14:02 #8
- 08.07.2010
- 10
Фотоэлемента там нет, как пишут, что там стоит пуско-регулирующее устройство, оно уменьшает мощность лампы перед выключением, под электроникой я это имел ввиду.
Просто сопротивление ставить как-то слишком легко)))) прямо-таки терзают смутные сомнения, хотя Ваши расчеты внушают некоторую уверенность.
08.07.2010, 14:26 #9
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Вообще то, насколько я знаю, галогеновая лампа должна иметь спираль накаливания. Тем более, как Вы пишете - 180 ваттная. Может быть я и ошибаюсь...Может быть Вы неверно замерили сопротивление? Не 30 Мом а 30 Ом?
Согласен с этим - внутреннее сопротивление холодной и горячей лампы меняется в разы. Введите название Вашего прибора в поисковик, может быть он что то подскажет.RV4LX, Александр
08.07.2010, 14:36 #10
08.07.2010, 14:37 #11
- 08.07.2010
- 10
Вместо света этой лампы будет заводиться лазер. Нужно по максимуму сохранить блоки работоспособными (прибор-проектор обычный). сопротивление померил правильно, 30 МОм. В поиск информации в интернете ничего не дал. Лампа Osram 180 Вт, расстояние между электродами 0.8.
08.07.2010, 14:45 #12
- 10.08.2006
- 1,046
- 305
- 1251
Вам всё равно придётся его разбирать.
Если электроника контролирует ток потребляемый в цепи ПРА,
то можно его (ПРА) отключить и лазер запитать отсюда.
08.07.2010, 15:09 #13
- 08.07.2010
- 10
к лазеру идет отдельный источник питания от сети 220. лазер и электроника разнесены в пространстве.
08.07.2010, 16:38 #14
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Увы, Топотыжка, по "Гиперболоидам инженера Гарина" я не специалист.
73!RV4LX, Александр
08.07.2010, 16:56 #15
- 10.08.2006
- 1,046
- 305
- 1251
Свет от лазера будет заводиться в проэктор,
значит они друг от друга не очень далеко.
Какая потребляемая мощность лазера?
