Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    08.07.2010
    10
    с лазером как-нибудь разберемся)))) только мне лампу сымитировать надо, хочу пассивный элемент поставить. Попробую сопротивление, пока другое не видится.
    Добавлено через 1 минуту
    450 Вт потребляемая мощность. Просто если в лазер лезть, то гарантия пропадет
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Только не забудь, что мощность сопротивления должна быть равна мощности удаляемой лампы, т.е. 180 ВАТТ.
  3. #18
    08.07.2010
    10
    А частота никак не будет влиять на несколько паяных сопротивлений?
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    При потребляемой лампой мощности в 180 ватт активное сопротивление лампы не может быть более нескольких десятков ом. Тут понадобится гирлянда из сопротивлений. Частота здесь непричем. Формула мощности Р=U*I, частота тока здесь отсутствует.
  5. #20
    08.07.2010
    10
    Я просто боюсь, что коротнет, или загорится.
  6. #21
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    И правильно делаешь. Сопротивление разогретой лампы возрастает по мере прогрева.
    P.S. Это относится в равной мере и к электродуговым, или газоразрядным лампам.
  7. #22
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Я боюсь, что на 300Гц может взорвать, там же получается напряжение большое очень нужно, чтоб поджечь лампу, порядка кВ.
    жуть какая-то. Может, в порядке эксперимента, подсунуть этой электронике горелую лампу дневного света или ДРЛ (тоже горелую) - главное, чтобы небыло КЗ внутреннего
  8. #23
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Вы бы хоть модель проектора озвучили. Вообще, неплохо бы и схему взглянуть. Если лампой управляет что-то типа инвертора, то там должна быть обратная связь с микросхемой, которая генерирует импульсы. Эта связь может быть в виде какого-нибудь напряжения, получаемого через горстку резисторов и диодов и подающегося на определенную ножку микросхемы. По мере того, как лампа начинает "садиться" это напряжение меняется, вплоть до выключения/блокировки. Чтобы устройство было работоспособным надо замерить напряжение при рабочей лампе, а потом подать точно такое-же, вынув лампу. Если это простецкая схема включения лампы, то там может быть любой элемент защиты влоть до механического. Ну и можно еще много-чего предполагать, пока не увидим схемы.
  9. #24
    08.07.2010
    10
    Проектор Acer, схемы на него нету, т.к. это, я так понимаю, коммерческая тайна. в крайнем случае я не смог достать ее.
  10. #25
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    А если попробовать вот так?
  11. #26
    01.02.2003
    LO44EH
    59
    5
    Вы модель укажите, пожалуйста. Acer и еще цифро-буквенная комбинация, обозначающая модель. Еще лучше № шасси. Все что на шильдике написано. По нему можно попробовать найти сервис мануал - обычно бывает в формате .pdf. Могу предположить, что производитель предусмотрел тестовый режим работы устройства, при котором, может быть, его можно включить без лампы. Как - это указано мануале.Там же и схема должна быть. Или зайти в ближайший сервис центр, где есть авторизация Acer и поспрашивать там, или спросить на оф. сайте
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. RCA — AR-88 помогите с лампой.
    от RA0CFR в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 21:29
  3. помощь
    от владо в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:56
  4. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  5. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
