Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Как качественно размагнитить магнитофонную ленту
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Как качественно размагнитить магнитофонную ленту?
    Насколько я понимаю, для качественного размагничивания нужно использовать высокочастотное магнитное поле (где-то 100 кГц).
    Достаточно ли для этого намотать на кассету катушку, или же нужно, чтобы кассета перемещалась в магнитном поле(чтобы обеспечить плавное нарастание и спад магнитного поля?
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от akhnod Посмотреть сообщение
    где-то 100 кГц
    частоты использовались где-то от 40 до 80 кГц, может и выше. Не так это важно -главное стирающая головка. В давние годы пробовал обычным кусочком магнита в режиме воспроизведения, но можно попробовать и на перемотке. Качества не помню, но вытрет однозначно. Не пробовал - но магнит посильнее или электромагнит дадут эффект без перемотки, но может чего-либо остаться.
    Если важно качество стирания, либо выбор дорожки, то в режиме записи без подачи сигнала - медленно и верно.
    Добавлено через 4 минуты
    а это уже из серии экспериментов и скорее всего неудачных.
    Последний раз редактировалось Piter; 28.07.2010 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    143
    Записать на ленту Петросяна, после чего к ней (ленте) гарантированно потеряется чей либо интерес.
    Постоянный/переменный магнит целиком бобину не сотрет, останутся следы записи, так сказать, "на экваторе". Постоянным магнитом при протяжке ленты сотрутся только высокочастотные составляющие, "бу-бу-бу" останется.
    В глубоком детстве катушки стирали с использованием последующей записи сигнала генератора белого шума. Так и не понял тогда, для чего.
    Последний раз редактировалось R3XD; 28.07.2010 в 02:00.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    зависит от величины магитного поля. магнит от мгнитрона советской микроволновки стирал касету за 30 секунд полность лежа на ней. может и быстрее но ложили на 30 не долго и несложно.
    чтобы стереть полностью при протяжке ленты надо использовать магнит склеенный из 4х магнитов поменьше с направлением полюсов манитов в противоположные стороны.
    также зависит и от коэрецетивной силы магнитной ленты.
    окись железа стирается легко, кобальтвые и хромовые требуют большего времени нахождения рядом с магнитом.
    пробовали в магнитофоне в режиме записи с закороченным входом и с установкой подмагничивания по возможности под ленты со слоем на основе кобальта и хрома.
    получается нормально.
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    Ленту нужно стереть по всей ширине и не вставляя в магнитофон весь рулон сразу.
    Стирание постоянным магнитным полем - не качественный способ (применяется кетайсами).
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    76
    7,788
    10437
    2453
    Берёте катушку от магнитного пускателя и ПОЛОВИНУ магнитопровода от него.
    Всё это фиксируете изолентой и включаете в сеть 220 в.
    Подносите магнитную ленту к этому устройству (или наоборот, устройство к ленте) делаете два-три круга и всё!
    катушка может быть как на 220 так и на 380 В.
    Долго держать включенное ус-во в сеть не следует, но кратковременный режим вполне допустим.
    UB3GAJ Сказал спасибо.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    143
    Я бы в этом случае задумался о том, смогут ли кассеты/катушки после такого варварства сохранить возможность качественной записи. Следы мощного магнитного поля плохо перемагничиваются записывающей головой.
    15.05.2010
    330
    39
    27
    в стародавнем магнитофоне встречал именно магнит вместо ГС, отменно стирало(всё)., но протяжка ленты все же нужна.
    Добавлено через 1 минуту
    +1
    приходилось запись выполнять несколько раз(один проход без сигнала, затем запись)
    Добавлено через 3 минуты
    а это, что за зверь?
    Последний раз редактировалось Piter; 28.07.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Километровки от STM-310 стирали способом, который описал RA9CTW. Устроено оно именно так,но выглядело как граната РГД-1.Два-три круга и все. На радиостанции стоял подобного принципа шкаф.Набивался пленкой и включался на 3...5 минут. Одним словом,стиралось все полем переменного тока 50гц.Бояться за качесво последующих записей не стоит.Самое страшное для маг.ленты,-это механическое протягивание через все детали ЛПМ. Причем,современные Fe2O3 and FeHR тем более обладают повышенной мех. прочностью и ост. намагн. Проверено,- сам занимался ликвидацией архивов 6,25мм.Труднее стереть видео...
    P.S. Полем переменного тока.Нужно разориентировать домены до первозданного хаоса,как на чистой ленте.
    UC4A, Владимир
    15.05.2010
    330
    39
    27
    ну если эти детали от Т-34...
    07.04.2010
    Липецк
    44
    416
    37
    To Piter: Кетайсы - это такие андроидные(человекоподобные) биороботы для сборки радиоэлектронной радиоаппаратуры любой сложности, используемые в составе гибких автоматизированных сборочных линий на заводах Китайской Народной Республики. Внешне один-в-один как китайцы.
    В стирании фонограмм частотой 50 Гц меня смущало то, что лента после такого размагничивания может оказаться очень шумной. Но раз такой способ применяется в промышленных установках, то надо будет попробовать дома.
    Большое спасибо за ответ!
  12. #12
    28.03.2003
    76
    203
    21
    6
    50Гц боятся ненадо, посколько перед головкои записи стоит головка стирания ин там магнитное поле создается ВЧ 70-120кГц.
    А дросель стирания описивался в старои книге ("Книга радиолюбителя" ???): Катушка 20х20 заполняется ПЭВ-2 0.3, Ш образные трансформаторные пластинки только с однои стороны набивается в перемешку с картонными Ш пластинками. Устроиство гудело и грэлось, но свою работу сделало хорошо.
    Wily
  13. #13
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    to AKHNOD:В данный момент сижу с этим самым шкафом для размагничивания,цитирую шильдик "Устройство размагничиваня магнитофонной ленты" производитель BEAG год выпуска 1982. Рядом стоит точно такой же ящик-контрольная акустика на 50вт аппаратной выпуска. Когда-то все входило в комплект АМЗ (апаратаная монтажа звука)
    UC4A, Владимир
  14. #14
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Стирает класно,пользуюсь уже несколько лет.
    Русский
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А зачем, в наш то век..
    Владимир
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 00:56
  3. Качественно настроить сигнал в BPSK31
    от EW1DW в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 11:57
