Показано с 1 по 7 из 7
    24.08.2010
    44
    Включение прожектора с помощью брелка от сигнализации
    Уважаемые радиолюбители! Помогите советом, как реализовать следующую идею:
    По роду работы приходится часто возвращаться домой поздно ночью. Соседи у меня сверх-экономные, поэтому свет на входе в подъезд и на площадке постоянно выключают. Я хочу поставить фонарь на наружную стену рядом с окном, и над своей дверью на лестничной площадке. По задумке все это должно включаться двумя способами: отдельными автоматиками из квартиры, и с улицы (оба фонаря) - дешевым брелком от автосигнализации. И нужна какая-то дополнительная кнопка "сброса" - чтобы отключать фонари, если их включили брелком (если это трудно, то можно обойтись без нее и действовать все тем же брелком, только уже изнутри квартиры).
    Брелок хотелось бы использовать самый дешевый (без экрана, без обратной связи и других ненужных наворотов). Фонари - обычные уличные, на 220В, с галогеновыми лампами. Питание для обоих заведено в коридор. Приемник могу закрепить рядом с уличным фонарем.
    Но вот как это все реализовать, я не представляю, т.к. весьма далек от электроники.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    может проще детектор движения купить за 500 рублей и ничего городить не надо будет и намного дешевле чем брелки в итоге
    подходишь - лампочка включилась, погорела полминуты(настраивается) выключилась сама
    24.08.2010
    44
    Нет, нужно именно включение брелком. Фонарь ведь от моей квартиры питается, и нужен он только мне (в конце концов есть общий свет, но его выключают соседи).
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    В конторах, занимающихся автоматическими воротами либо в электромагазинах с хорошим ассортиментом уже давно продаются дистанционные выключатели света/нагрузок как на радиочастоте, так и на другихъ принципах.
    Выгладит как брелок с одной кнопкой и силовой блочек с RF- модулем. Питание от той же сети. И изобретать не надо
    А на базе сигнализаций берите самую простую, с центральным замком. Выкидываем все датчики, включаем 220 через реле ЦЗ, и вуаля! - нажали - "авто" встало на охрану, свет включился! И наоборот. Только блок питания на 12 в городить надо...
    А если еще ударник задействовать - ткнул бампером в забор - свет и включился.
    Последний раз редактировалось R3XD; 24.08.2010 в 22:21.
    R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Есть еще вариант, использовать "Лидер", это радиоканальное устройство тревожной сигнализации: http://www.arsenal-sib.ru/lider/. Его можно настроить в режим дистанционного управления.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А еще для этого можно применить GSM - сигнализации c функцией управления выходами/каналами. позвонил - включилось...
    Да вообще через мобильник, с рингера сигнал на триггер и вперед. И халява, и дополнительного мусора в кармане нету.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Угу, например CCU6225-LC http://www.radsel.ru/ccu6225_spec.htm
  1. Дистанционное вкл/выкл компьютера с брелка
    от Mihail2205 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 00:55
  2. Вопрос по авто.сигнализации
    от chim в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 13:59
  3. Автоматика для сигнализации
    от Soniclord в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 22:31
  4. Как увеличить импульс для прожектора ?
    от dmitrol в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:58
  5. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
