Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    03.11.2018
    (Вопрос)TRRS гнездо для зарядки и проигрывания аудио
    Добрый день, оказался в ситуации когда без сторонней помощи не могу сдвинуться с места и надеюсь на ваше вмешательство. И так о проблеме, я решил сделать беспроводные наушники, по средством Bluetooth используя модуль BK8000L. Но в тоже время сохранить возможность прослушивать музыку и через кабель, для этого в корпусе было выделено отверстие для гнезда mini jack.И все в принципе получилось,но после мне не захотелось делать лишние отверстия в уже готовом корпусе для micro-usb или Type-c,и по этой причине я решил сделать что бы моё устройство заряжалось посредством (Male TRRS to USB). Но тут я и столкнулся с проблемой. Как это все подключит, что бы и зарядка работала и в то же время,можно было в любой момент подключить aux кабель и слушать музыку через него. Очень надеюсь на вашу помощь.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Не по адресу.
    Если из России вас плохо слышат в Южной Америке на 100 ватт -мы поможем советом)
    А с таким вопросом надо идти на какой нибудь радиокот и другие достойные сайты .
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Может быть, вот это How to Hack a Headphone Jack поможет как-то?
    А вообще-то этот вопрос лучше бы выяснять на каком-то другом специализированном форуме, как уже советовали выше.
    Последний раз редактировалось N2HO; 04.11.2018 в 17:52.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Не могу сообразить, где проблема.
    Есть штекер с четырьмя контактами. Один - земля, второй - пять вольт, третий и четвёртый - звук. Только вот на том конце кабеля надо будет сделать разветвитель - три провода пойдут на звук, два на блок питания. На том конце - на конце источника звука - компьютера, магнитофона и т.п.
    Надеюсь, контроллер зарядки в наушниках встроен, а то загорится аккумулятор на голове.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Ааааа..... Первое сообщение написано в довольно-таки странной манере, надо 10 раз перечитать, чтобы понять. Имеется в виду, что есть звуковая карта с усб выходом? Тут без переделки штекера, который втыкается в звуковую не обойтись, т.к. там, где мы хотим брать пять вольт для зарядки, должен быть микрофон. И вообще надо проверить - есть ли в том гнезде на звуковой пять вольт. Я с такими франкенштейнами, как звуковая карта с усб гнездом, не сталкивался. И ещё было бы неплохо поглядеть на макимальный ток тех пяти вольт, если они там есть.
    А звук на разъём звуковой карты выдаётся в аналоговом виде? Потому что если в переходнике с джека на усб стоит какой-то цап, то скорее всего попытка подзарядиться от него ничем хорошим не закончится.
  1. Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
    от eham в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:43
  2. Для Ивана58 и других желающих изучать CW
    от UN7JHS в разделе Телеграф
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:01
  3. IRLP-узел RV3DHC и потоковое аудио
    от UA3IRS в разделе IRLP
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 09:23
  5. Для друзей и о друзьях
    от poslrom в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 20.06.2004, 19:43
