Установку сопротивления я предложил в целях более правильной нагрузки коаксиала.
Наверняка вызову справедливый гнев участников обсуждения этой темы, но желание срастить Деген с полноразмерной антенной напоминает мне попытку оснастить табуретку автомобильным двигателем.
Извините, если что не так.
А у меня хороший приём только на 40 и 20м. Да на 3137 кгц. хорошо в АМ принимаются "свободные радиовещатели". Причём даже на штатный телескоп.
Антенна - "горизонтальный ромб" на крыше 17 эт. дома.
На 10м. и 160м. приёма нет.
Раскрытие приёмника практически ничего не даёт. Ниже 100 кгц. уловил только радиостанцию точного времени на 66,6 кгц. (но окончательно не уверен, приём в условиях больших помех). Выше 28 - 29 мгц. только зеркалки.
Слушайте, у меня дилетантский вопрос. Купил активную антенну DEGEN DE31MS, ну и в спешке нечаянно включил штекер от антенны в гнездо для наушников. потом разобрался, включил куда надо, но всё равно никакого эффекта от антенны нет, приём на простой провод, что шел в комплекте, гораздо лучше (т.е. на провод слышно более менее, на DE31MS вообще ничего не принимает). Может, я её испортил тем что включил в гнездо наушников? :( Приемник само собой DEGEN DE 1103.
Не волнуйтесь, так ничего не испортите. Но чем антенна длиннее, тем больше станций услышите. И никакие активные антенны этого не заменят. Полная аналогия (в разумных пределах): чем больше сеть- тем больше рыбы в неё попадет... Заодно имейте в виду, что зарядный ток внутри приемника установлен небольшой -65 мА и заряжать лучше подольше или почаще. Современные аккумуляторы не боятся перезаряда малым током. Если установлены Ni-Mh Аккумуляторы ёмкостью больше 1000 мА, то рекомендую держать под Зарядом даже 20 часов или ... час слушал- три подзаряжаю. Тогда приемник Всегда Готов! Вас интересует Расписание работы всех вещательный радиостанций Мира? Могу выслать... Много интересных вещалок...
Ну да, разобрался сам, я её просто еще и неправильно подключил, теперь все собрал как надо, вроде работает, заметно получше чем с телескопом, но на выброшенный из окна на дерево провод-антенну прием все равно громче, хотя наверно все-таки с активной антенной помех поменьше (но днем все равно все тонет в сплошном шипении), и избирательность получше.
Ничего удивительного. Просто примите как должное, что эта активная антенна нужна для использования в тех случаях, когда использование полноразмерной антенны не представляется возможным. Плюсом Вашей активной антенны является разве что возможность ее ориентирования, что может оказаться полезным в случае необходимости отстроится от неприятной помехи, поступающей с определенного азимута.
