Показано с 1 по 15 из 39
    15.11.2008
    25
    Degen DE1103: антенна
    Здравствуйте вот хотел спросить какую внешнею антенну можно соорудить, что бы радиоприёмник Degen DE1103 нормально принимал любительские КВ диапазоны 80 и 40 метров?
    Пробовал несимметричный диполь так вроде нормально, но вот с антенными размерами как быть, какая длинна антенны должна быть? Как высчитать длину антенны, именно не симметричного диполя для этих диапазонов?
    Какие вообще внешние антенны более подходят для данного приёмника?
    Подскажите, пожалуйста.
    С уважением.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вот вам все про эту антенну. http://www.google.ru/url?sa=t&source...vXcR_A&cad=rjt
    Big Gun Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,150
    3258
    1932
    Дмитрий, Вы дайте исходные данные: в каком месте собираетесь слушать ( дом, дача, на пикнике ); если дом, то какой ( бетон, кирпич, дерево ). Ваш предыдущий опыт...
    На этом форуме вопрос по антеннам к Дегену муссировался, если не ошибаюсь, в " Курилке ". А не мешало бы заглянуть на info.@radioscanner.ru . Вот там настоящий ареопаг специалистов по антеннам к Вашему девайсу. А здесь так, жалкие любители уда-яги и " двойных квадратов "...
    15.11.2008
    25
    Дома собираюсь слушать. Вот уже слушаю. Заделал антенну-коаксиальный кабель и наклонный луч из медной проволоки, длинной 50 метров. С высоты 6 этажа растянул на забор привязал через изоляторы. Как в книги описано.
    кабель РК-75-4-11. Провод обмоточный от трансформатора взял.
    Может попробовать полуволновый диполь соорудить?
    Но вот и все.
    15.11.2008
    25
    Что если сделать полуволновый диполь он лучше будет чем, то, что я сделал?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,407
    2623
    723
    Вас не понять...у вас сейчас имеется антенна "длинный провод" .Она не совсем так, как надо согласована с кабелем, но все- таки её длина приличная - 50 метров. Вы скажите ,чем не нравится прием ? Он должен быть неплохим... Расскажите подробнее, что вы принимаете на эту антенну. Может она только шумы "берет"? А полезные сигналы станций отсутствуют....
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Немножко не по теме, но возможно будет полезным.
    Давеча пытался слушать портативкой Kenwood TH-7F любительские диапазоны на свои стационарные антенны (InvV). По сути эта портативка очень похожа на Degen в этом отношении. Так вот без аттеньюатора она не принимала практически ничего. Если включить аттеньюатор - то сносно (но все равно отвратительно).
    В общем попробуйте подключить антенну через аттеньюатор - возможно поможет.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    366
    91
    180
    Дмитрий, несимметричного диполя не бывает!!!
    (Только русские употреляют этот безграмотный термин.)
    Диполь по определению только симметричен!
    http://slovari.yandex.ru/диполь/БСЭ/Диполь/
    ..Диполь (от ди... и греч. pólos — полюс) электрический, совокупность двух равных по абсолютной величине разноимённых точечных зарядов,..
    Не уподобляйтесь не грамотным радиолюбителям!
    Теперь по сути:
    Почитайте К.Ротхаммеля
    http://www.cqham.ru/lib.htm
    Или Беньковского, Липинского.
    Интересный вариант RX3AKT:
    Посмотрите- http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    Антенна имеет ещё селективные свойства. Хорошо работает.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 22.02.2011 в 21:38.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    27.05.2010
    291
    157
    Замечательный чувствительный малогабаритный приемник. Стоит ли эти его качества убивать огромной внешней антенной, собирающей всю грязь из округи? Стоит ли тянуть антенну на 50 метров, а потом глушить ее антеннюатором? Ерунда какая-то. Приемник замечательно работает на штатный штырь-телескоп. Спокойно можно слушать радиолюбительские КВ диапазоны. Если телескопа мало - купите DE-31, это активная рамочная антенна с удлиннителем на 5 метров. Выигрыш в том, что можно отстроится от помех путем поворота рамки (рамка, как известно имеет направленные свойства). Рамка имеет малые размеры. Приемник с такой антенной можно возить повсюду с собой, в том числе и за границу без всяких проблем. Был просто поражен, когда находясь в Африке, принимал на этот приемник с рамкой краснодарских и сочинских таксистов на 27 Мгц. Попробуйте, не пожалеете.
    02.05.2007
    Москва, Россия
    366
    91
    180
    Просто замечательный приёмник! Согласен. Но тема об антенне!
    27.05.2010
    291
    157
    Вы всегда только первую фразу поста читаете? Там, дальше, как раз про антенны было.
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,407
    2623
    723
    У меня в квартире на 6-м этаже панельного дома этот, в общем то неплохой приемник, "замечательно" принимает на всех бандах/кроме ФМ/ только рёв от работы многочисленных импульсных источников питания.Чтоб принять на СрВ или КВ более менее нормально, нужно одеться ,спуститься ,выйти и отойти от здания метров на 15-20 .Вот тогда он что-то принимает нормально.
  13. #13
    27.05.2010
    291
    157
    Валентин Владимирович, наверно, все что было сказано вами скорей относится не к характеристике приемника, а к помеховой обстановке в вашей квартире. Увы, чудес не бывает. Зато на даче, в поездке - он просто незаменим. Да и рамка, про которую упоминал, может быть вынесена на 1-2 метра за окно городской квартиры, чтобы почувствовать разницу.
    Добавлено через 2 часа 58 минут
    Теперь по сути:
    По какому такому определению? Наверно стоит преимущество отдавать специальной литературе и источникам, а не беллетристике, коей по-сути является БСЭ - книга для школьников и домохозяек.
    Как-то странно мы читаем одни и те же книги. Если вы считаете, что только русские употребляют этот безграмотный термин, то хочу заметить, Карлушка Ротхаммель - безграмотный русский, ибо им сказано: "Диполь, или вибратор:....К несимметричным (преимущественно вертикальным) вибраторам относятся коаксиальный вибратор, конусно-цилиндрическая и дискоконусная антенны...".
    Также сотни тысяч безграмотных русских почему-то пишут на английском языке про non symmetric dipole и аsymmetric dipole. Только по первому термину выскочило 576000 страниц на гугле. Проверьте, пожалуйста. И это все безграмотные русские?
  14. #14
    02.05.2007
    Москва, Россия
    366
    91
    180
    Я не "ПОСТЫ" читаю, а сообщения!
    В Вашем возрасте пора научиться общаться на Русском, нормальном языке.
    Если БСЭ-книга для домохозяек? То...
    (Ленинградцы уходят в прошлое.) К сожалению.
    P.S. Этот термин (Н.Д.) появился после статейки в "Советском патриоте" в 80-х годах прошлого столетия.
    И вся "братия" подхватила...И не только это.("Как бы".. "У меня энергетика- электретный микрофон"...)
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 23.02.2011 в 06:38.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что применение наружной антенны и с включённым аттенюатором сигнала - есть разумный подход для приёма любительских радиостанций Дегеном в городских условиях многоквартирного жилого дома.
    Именно вынос антенны наружу позволит значительно снизить уровень помех, что для схемы приёмника Деген без входного преселектора, является определяющим фактором соотношения сигнал/шум.
  1. Проблемма с синтезатором Degen DE1103
    от RA4UJS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 17:41
  2. Degen De1103
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 00:06
  3. Активная антенна DEGEN
    от EW2RS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 00:19
  4. Degen De1103
    от RADIO2005 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 23:29
  5. Degen De1103 принимает Psk просто супер!!!
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 11:42
