Проводков в принципе должно быть два.Только в некоторых вариантах антенн(если обьяснять на пальцах) второй проводок это корпус(всё железо) передатчика,радиостанции...Либо(если брать стационарные антенны) земля,противовесы...
Второй вариант как раз более эффективный.
Потому проводочков два.
Как Вы себе это представляете?Да, у меня есть портативка на этот диапазон.Есть трансивер как стационар.
Но!!!Как заставить собаку убежать на километр и попросить чтоб она гавкнула чего нибудь в микрофон?
К тому же различные передатчики и приёмники и антенны имеют СОВЕРШЕННО разные параметры!
Это будет не обьективно.
У Вас в разьёме есть штырёк(правильно!Желтенький) и сам корпус(железный блямстяшший).Так вот,один провод припаять к этому штырьку.Второй провод это сам корпус разьёма.
Если опыта(особо)нет ,рекомендую использовать уже готовый разьём с кусочком кабеля.
1.Срезаете изоляцию.
2.Оплётку(кучу тоненьких проводков) скручиваете у основания среза изоляции(фольгу если есть можно отрезать и выбросить).
3.Зачищаете центральную жилу.
4.Получаем два проводочка к которым припаиваем(желательно) или прикручиваем два провода антенны по 40см.
Желательно не перегреть (сильно) провода кабеля!Короткого замыкания между центральной жилой и оплёткой НЕТ!
5.Всё изолируем.
Примерно так.
