Что то типа вот этого. Здесь тоже датчик внизу, антенна по ошейнику направлена в верх.
С ув. юра
С ув. юра
Сделай, то, незнаю что? Хоть частоты для приличия укажите.
Именно потому, что это радиотехническое устройство я к участникам форума и обратился. Не сочтите за невежество, но не знаю я чем отличается антенна на телевизоре от антенны на машине. Я к вам пришел помощи просить, а не на товарищеский суд по поводу моей безграмотности в этом вопросе и бессмысленном использовании прибора в отношении своих собак.
В первом посте указал, что готов заплатить за то, что человек возьмется разобраться. А по существу 2-3 ответа.
Нужны параметры, скажите какие и как их промерить правильно. Вот и все.
с ув. Юра
Там где нибудь на коробочке частоты указаны ? Или какую нибудь зацепку для Гугля, типа марки прибора.
Ага!
Т.е. укороченная четвертушка.
Пружина - это "скрученная" в спираль-пружину полноразмерная антенна.
Это даёт физическое укорочение длинны при этом "волновая" длинна остаётся полной. Резиновый чехол можно заменить на термоусадочную трубку, её точно не сорвет. Остаётся вычислить шаг и длину, диаметр намотки спирали и диаметр самой проволки. Материал только нужен специфический - пружинная омедненная стальная проволка, хотя покрытие медью думаю не обязательно, главное что-бы витки не замыкались а были между собой разделены зазорчиком, который при "заварке" в термотрубке оставался.
Сделать два экземпляра, один под настройку откусованием, второй окончательный на совсем, под подобранную длинну. Только спиральный материал должен быть изначально одним...типа от одной заготовки.
Тут подумал...можно использовать каркас....который входил бы в SMA разъём. Главное что-бы он был из изолирующего материала....ну допустим центральный изолятор ВЧ коаксиального кабеля или стекловолоконный усик нужной длинны. А проволку можно на него намотать на клей......обычную медную и вывеси через каркас на цетральный штырек разъема и покрыть все термоусадкой. тут опять всплывают параметры намотки...я пасс. Тут нужны расчеты. Я такие вещи на портативки подбирал тупым откусыванием от максимального размера по волномеру или анализатору антенн. Заочно не получится.
в инструкции написано все на английском, но что то нашел...
Radio
MURS Frequency: 151,82 MHz
151,88 MHz
151,94 MHz
154,57 MHz
154,60 MH,z
Range: Up to five miles (line of sight)
Output Power : DC 20-2 Watts
Ну наконец то! Пошла конструктивная беседа! Спасибо!
С ув. Юра
to 4Z5ML: GPS-навигатор Garmin Astro 220
to Morozko: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS раздел "Недостатки"... как решение поэкспериментировать с антеннами навигаторов других моделей...
151,88 MHz
151,94 MHz
154,57 MHz
154,60 MH,z
В таком случае вполне доступны штатные антенны от р/с Вэбр, Транспорт - это наши, Алинка, Моторола - не наши... Частота близка к железнодорожной, возможно придется помудрить с разъемом...
