Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
  1. #31
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Что то типа вот этого. Здесь тоже датчик внизу, антенна по ошейнику направлена в верх.
    С ув. юра
    Изображения Изображения
  2. #32
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Сделай, то, незнаю что? Хоть частоты для приличия укажите.
    Последний раз редактировалось 4Z5ML; 03.08.2011 в 21:41. Причина: добавлены пробелы после запятых
    Анатолий
    73!!!
  3. #33
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Человек долек от радио. Чего же он может указать. Поэтому и просит помочь.
    Последний раз редактировалось 4Z5ML; 03.08.2011 в 21:43. Причина: добавлены пробелы после точек
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  4. #34
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Цитата Сообщение от UA4HVS Посмотреть сообщение
    Прежде чем делать, нужно иметь на руках исходные данные...их то нет!
    Антенна это не просто - ВОТ ОНА. Это блин радиотехническое устройство эффективность которого зависит от частоты и условий её применения и прочего и прочего.
    Так как тело собаки фактически около антенны...длинну надо подбирать.
    Простая четвертушка не торчащая вверх получится короче обычного из-за влияния тела собаки.
    Может по этому у американцев она короткая какая-то для 150 МГц.
    А вот без экспериментов эффективную длину не узнать.
    Именно потому, что это радиотехническое устройство я к участникам форума и обратился. Не сочтите за невежество, но не знаю я чем отличается антенна на телевизоре от антенны на машине. Я к вам пришел помощи просить, а не на товарищеский суд по поводу моей безграмотности в этом вопросе и бессмысленном использовании прибора в отношении своих собак.
    В первом посте указал, что готов заплатить за то, что человек возьмется разобраться. А по существу 2-3 ответа.
    Нужны параметры, скажите какие и как их промерить правильно. Вот и все.
    с ув. Юра
  5. #35
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Для 150мГц судя по фото как паз в норме.
  6. #36
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Сделай,то,незнаю что? Хоть частоты для приличия укажите.
    Подскажите где это указано может быть, и я исключительно "ради приличия" их укажу.
    Это из репертуара, что я у Вас спрошу как по следу вес и пол животного определить. И попрошу ответить ради приличия...
    С ув. Юра
  7. #37
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Там где нибудь на коробочке частоты указаны ? Или какую нибудь зацепку для Гугля, типа марки прибора.
  8. #38
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    Цитата Сообщение от Morozko Посмотреть сообщение
    Подскажите где это указано может быть и я исключительно "ради приличия" их укажу.
    Документы на эту штуку есть какие? Если есть посмотрите, может там и указана частота.Хотя сомневаюсь. Для пользователей, это совершенно лишняя информация.
  9. #39
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Штатная антенна на поверку оказалась стальной пружиной с резиновым чехлом.
    Ага!
    Т.е. укороченная четвертушка.
    Пружина - это "скрученная" в спираль-пружину полноразмерная антенна.
    Это даёт физическое укорочение длинны при этом "волновая" длинна остаётся полной. Резиновый чехол можно заменить на термоусадочную трубку, её точно не сорвет. Остаётся вычислить шаг и длину, диаметр намотки спирали и диаметр самой проволки. Материал только нужен специфический - пружинная омедненная стальная проволка, хотя покрытие медью думаю не обязательно, главное что-бы витки не замыкались а были между собой разделены зазорчиком, который при "заварке" в термотрубке оставался.
    Сделать два экземпляра, один под настройку откусованием, второй окончательный на совсем, под подобранную длинну. Только спиральный материал должен быть изначально одним...типа от одной заготовки.
    Тут подумал...можно использовать каркас....который входил бы в SMA разъём. Главное что-бы он был из изолирующего материала....ну допустим центральный изолятор ВЧ коаксиального кабеля или стекловолоконный усик нужной длинны. А проволку можно на него намотать на клей......обычную медную и вывеси через каркас на цетральный штырек разъема и покрыть все термоусадкой. тут опять всплывают параметры намотки...я пасс. Тут нужны расчеты. Я такие вещи на портативки подбирал тупым откусыванием от максимального размера по волномеру или анализатору антенн. Заочно не получится.
  10. #40
    Big Gun
    12.10.2007
    6,805
    1348
    168
    И что это даст? Даже сделав подобие того, что было, человек не получит нужного ему результата.Антенна встанет на свое штатное место и будет смотреть вниз
  11. #41
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Легко!! Так же как и по картинке определить резонаннсную частоту антенны.
  12. #42
    03.08.2011
    44
    22
    3
    в инструкции написано все на английском, но что то нашел...
    Radio
    MURS Frequency: 151,82 MHz
    151,88 MHz
    151,94 MHz
    154,57 MHz
    154,60 MH,z
    Range: Up to five miles (line of sight)
    Output Power : DC 20-2 Watts
    Ну наконец то! Пошла конструктивная беседа! Спасибо!
    С ув. Юра
  13. #43
  14. #44
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Ага!
    Валерий, штатные продаются в россии. Хочется получить именно альтернативу, такую как на фото 3 моего второго поста. спасибо.
    С ув. Юра
  15. #45
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    to 4Z5ML: GPS-навигатор Garmin Astro 220
    to Morozko: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS раздел "Недостатки"... как решение поэкспериментировать с антеннами навигаторов других моделей...
    151,88 MHz
    151,94 MHz
    154,57 MHz
    154,60 MH,z
    В таком случае вполне доступны штатные антенны от р/с Вэбр, Транспорт - это наши, Алинка, Моторола - не наши... Частота близка к железнодорожной, возможно придется помудрить с разъемом...
  1. Новая антенна ASTRO PLANE
    от UX0IN в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 22:05
  2. Устройство поиска подвижных четвероногих объектов
    от UA1AFM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:18
  3. Радиомаяк для поиска авиамодели
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:47
  4. Радиомаяк для поиска человека
    от Lucifern в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 20:45
  5. ищу схему для поиска мобильного телефона
    от luer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.06.2004, 21:00
