Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
  1. #61
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Цитата Сообщение от Morozko Посмотреть сообщение
    Выглядит добротно! Спасибо! Только мне не совсем понятно почему проводков стало 2?
    Проводков в принципе должно быть два.Только в некоторых вариантах антенн(если обьяснять на пальцах) второй проводок это корпус(всё железо) передатчика,радиостанции...Либо(если брать стационарные антенны) земля,противовесы...
    Второй вариант как раз более эффективный.
    Потому проводочков два.
    И проводили ли Вы так сказать полевые испытания? Мне очень важна дальность. Пусть там хоть десять антенн будет торчать, лишь бы далеко ловило!
    Как Вы себе это представляете?Да, у меня есть портативка на этот диапазон.Есть трансивер как стационар.
    Но!!!Как заставить собаку убежать на километр и попросить чтоб она гавкнула чего нибудь в микрофон?
    К тому же различные передатчики и приёмники и антенны имеют СОВЕРШЕННО разные параметры!
    Это будет не обьективно.
    И еще одна просьба, если позволите... Не могли бы пошагово мне объяснить что к чему? У меня в разъеме какой то медный штырек с прорезом. к нему нужно припаивать или зажимать??? в кабеле тоже внутри жила, потом пластамассовая изоляция, потом какая то пленка как тонкая фольга, потом много медных тонких проводков, потом уже наружная изоляция. Что к чему нужно приссоединять???
    Прошу прощения за идиотские вопросы...
    С ув. Юра
    У Вас в разьёме есть штырёк(правильно!Желтенький) и сам корпус(железный блямстяшший).Так вот,один провод припаять к этому штырьку.Второй провод это сам корпус разьёма.
    Если опыта(особо)нет ,рекомендую использовать уже готовый разьём с кусочком кабеля.
    1.Срезаете изоляцию.
    2.Оплётку(кучу тоненьких проводков) скручиваете у основания среза изоляции(фольгу если есть можно отрезать и выбросить).
    3.Зачищаете центральную жилу.
    4.Получаем два проводочка к которым припаиваем(желательно) или прикручиваем два провода антенны по 40см.
    Желательно не перегреть (сильно) провода кабеля!Короткого замыкания между центральной жилой и оплёткой НЕТ!
    5.Всё изолируем.
    Примерно так.
ID:	54555   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Спасибо огромное! Все придельно ясно! Буду пробовать о результатах отпишу!
    С ув. Бра
  3. #63
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Успехов!
    Мы с Нюшей будем рады если наши эксперименты пойдут на пользу!
    Потерять любимого зверька-страшное дело!
  4. #64
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Так как прикрученный к ошейнику датчик все время находится под шеей у собаки антенна смотрит все время вниз, из за этого сигнал постоянно теряется и собаки очень часто ломают антенну.
    для того что бы антенна все время находился на верху, её нужно закрепить ровно на против нижнего устройство, и учесть перевес бляхи.
    Я об этом уже писал...
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  5. #65
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Юра.Понял что результат есть и более-менее нормальный.
    Расскажите!Может кому интересно будет?
    Теперь увеличить дальность связи можно изготовлением нормальной антенны на приёмной стороне.Эффект будет сильный!
    При желании расскажу и опишу что можно придумать.
  1. Новая антенна ASTRO PLANE
    от UX0IN в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 22:05
  2. Устройство поиска подвижных четвероногих объектов
    от UA1AFM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:18
  3. Радиомаяк для поиска авиамодели
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:47
  4. Радиомаяк для поиска человека
    от Lucifern в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 20:45
  5. ищу схему для поиска мобильного телефона
    от luer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.06.2004, 21:00
