22.09.2011, 23:56 #1Без позывного
- 22.09.2011
Наушники: правильная распайка
Какой провод куда припаять, хоть застрелись, не знаю. SOS !!! Помогите!!! Наушники Media-tech ME-MT3516.
23.09.2011, 18:54 #2Low Power
- 21.12.2003
- г.Гродно
- 98
- 11
Если умеете держать в руках и отличать паяльник от отвертки , минут 10-15 методом экспериментов можно соединить и спаять в единое работающее устройство. Включив на плеере (любом другом устройстве звуковоспроизведения) музыку на половину громкости вставив штекер и надев наушники касаясь проводками к пятачкам платы можно найти и подпаять их (проводки) к нужным местам. Собрать в обратной последовательности корпус (клеем). 2 вариант отнести к человеку, немного разбирающемуся в радиотехнике.
neman1
24.09.2011, 08:18 #3High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
24.09.2011, 08:21 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
26.09.2011, 00:13 #5Без позывного
- 22.09.2011
Припаял как указано. Наушники работают нормально, в стерео режиме, микрофон не работает. Может где то ещё есть обрыв? У меня подозрение: В розовом штекере все три кольца звонятся с золотистым толстеньким проводом (тот который общий), с остальными проводами нет. Это нормально?
Добавлено через 36 минут
И ещё вопрос: к плате, как видно из картинки, выходят 4 провода, а на другом конце два штекера по три кольца. получается, как бы шесть проводов. Какая схема соединения в этой связке?Последний раз редактировалось Сергей 063; 26.09.2011 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
26.09.2011, 05:17 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Нет, не нормально. Это если провода ещё не распаяны(!). Значит где-то короткое замыкание.
Вообще говоря, если наушники - стерео (две цепи, один общий провод), то микрофон - моно. Т.е провод один, центральный и кольцо среднее запараллеливаются в розовом штеккере.
Включатель на корпусе отключает микрофон путём его закорачивания на общий (оплётку).
Переключите его, чтобы не коротил.Последний раз редактировалось UN7CI; 26.09.2011 в 05:20.
Борис
26.09.2011, 22:30 #7Без позывного
- 22.09.2011
Всё!!!!! Спасибо за участие и за помощь. Разобрался наконец. Оказывается к плате подходят не 4, а 5 проводов. Пятый, зараза, был внутри этого общего золотистого провода. Теперь всё работает.
Сергей
