Показано с 1 по 7 из 7
    22.09.2011
    3
    Наушники: правильная распайка
    Какой провод куда припаять, хоть застрелись, не знаю. SOS !!! Помогите!!! Наушники Media-tech ME-MT3516.
ID:	56736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    49
    98
    11
    Если умеете держать в руках и отличать паяльник от отвертки , минут 10-15 методом экспериментов можно соединить и спаять в единое работающее устройство. Включив на плеере (любом другом устройстве звуковоспроизведения) музыку на половину громкости вставив штекер и надев наушники касаясь проводками к пятачкам платы можно найти и подпаять их (проводки) к нужным местам. Собрать в обратной последовательности корпус (клеем). 2 вариант отнести к человеку, немного разбирающемуся в радиотехнике.
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    На регулятор входят проводки разного цвета.Легко просмотреть путь по платке.Ну и на выходе будет тот же цвет.
    Это не сложно. Но если проводок в изоляции или очень тонкий, можешь сразу выкидывать наушники.Лично мне не удалось не разу надежно спаять.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,079
    1368
    327
    Цитата Сообщение от Сергей 063 Посмотреть сообщение
    Помогите!!!
    Провод общий (оплётка шнура) припаивается - к точке 3.
    Провод от центрального контакта серого штекера - 1.
    От среднего кольца серого штекера - 2.
    Оставшийся (третий) провод от центра розового штекера - к точке 4.
    22.09.2011
    3
    Припаял как указано. Наушники работают нормально, в стерео режиме, микрофон не работает. Может где то ещё есть обрыв? У меня подозрение: В розовом штекере все три кольца звонятся с золотистым толстеньким проводом (тот который общий), с остальными проводами нет. Это нормально?
    Добавлено через 36 минут
    И ещё вопрос: к плате, как видно из картинки, выходят 4 провода, а на другом конце два штекера по три кольца. получается, как бы шесть проводов. Какая схема соединения в этой связке?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,079
    1368
    327
    Нет, не нормально. Это если провода ещё не распаяны(!). Значит где-то короткое замыкание.
    Вообще говоря, если наушники - стерео (две цепи, один общий провод), то микрофон - моно. Т.е провод один, центральный и кольцо среднее запараллеливаются в розовом штеккере.
    Включатель на корпусе отключает микрофон путём его закорачивания на общий (оплётку).
    Переключите его, чтобы не коротил.
    22.09.2011
    3
    Всё!!!!! Спасибо за участие и за помощь. Разобрался наконец. Оказывается к плате подходят не 4, а 5 проводов. Пятый, зараза, был внутри этого общего золотистого провода. Теперь всё работает.
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 01:41
  4. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  5. Беcпроводные наушники
    от RA3APN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 22:38
Метки этой темы
