Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Цитата Сообщение от RN3QQ Посмотреть сообщение
    В таком случае вполне доступны штатные антенны от р/с Вэбр, Транспорт - это наши, Алинка, Моторола - не наши..
    С этими антеннами остается а же проблема, будут смотреть вниз.Хотя у Транспорта есть мягкая (что то типа шнурка) антенна.Ее можно будет пустить вдоль ошейника.Ну тут только эксперимент поможет.Да по ходу, Транспорт не только наш, есть еще и Болгарский.
  2. #47
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Тогда получается как по рисунку антенна крепится по ошейнику вокруг шеи собаки или только её часть.
    Отсюда - антенна собранная вашим другом не далека от американской.
    "Горячим" контактом в SMA разъёме является центральный штырек.
    На него можно заводить как оплетку так и центральную жилу ВЧ кабелька.
    В любом случае оплетку нужно изолировать от SMA.
    И самое главное...длину антенны нужно подбирать на собаке.
    Наверное ваш друг делал антенну для свободного пространства.
    Плюс ко всему наверняка "противовесом" (а это невидимая электрическая часть любой штыревой антенны) здесь играет сама собака.
    На собаке и без неё - это две большие разницы. Антенна прижатая к телу или токопроводящему предмету короче обычной для свободного пространства не говоря про "противовес" и что им является.
    По любому - антенна должна быть настроена под наличие собаки, это условие определяющее дальность.
    P.S. Мне доводилось сталкиваться с антеннами скрытого ношения, так вот, они в свободном пространстве не работали так эффективно как на теле оператора.
  3. #48
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    вам не понравился мой ответ?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #49
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Чего ради?
    Добавлено через 3 минуты
    Сказка про "белого бычка". Устройство выпускается с настроенной антенной.Собака в данном случае выполняет роль противовеса. Другое дело изгиб антенны вокруг ошейника может повлиять на на дальность работы.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 03.08.2011 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    Цитата Сообщение от Morozko Посмотреть сообщение
    Чехол теряют в первую охоту, через пару охот ломают пружину
    Вдоль хвоста мягкую антенну...
  6. #51
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Чего ради?
    Что-бы была антенна а не обрубок кабеля.
    __________________
    Антенну нужно сделать..а выпускается она понятно какая. Человек захотел гибкий штырь как на 3 фото 2-го поста, то-ли это простой штырь из одиночного провода, то-ли это коаксиальные варианты (что сомневаюсь, так как они узкополосны).
    Ему сделали похожий из коаксиального кабеля. Причины не эффективной работы самоделки?
    Я их выложил.
  7. #52
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Ему сделали похожий. Причины не эффективной работы самоделки?
    Причины явно может быть 2 .Не настроенная антенна или не качественно сделана.Причем тут наличие собаки и настройка антенны на ней?
    Особенно "ценно" Ваше замечание
  8. #53
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Вы в курсе как из коаксиального кабеля сделать гибкую штыревую антенну?
    Заводится на центральный штырек или оплетка или центральная жила кабеля.
    Оплетка в последнем случае изолируется от "земли" про первый уж не говорю.
    Что тут не так?
    Ну давайте выкладывайте.
  9. #54
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    Да не делается гибкая штыревая антенна из коаксиального кабеля.! Если только его использовать как обычную проволоку, соединив центральную жилу и оплетку вместе.Это же элементарно Ватсон!
  10. #55
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Ну так об этом и речь.
    Вот и объясните топикстартеру "кабель как проволку" на пальцах.
    Или просто провод в SMA, хотя коаксиал использовать лучше, из-за подходящего внешнего диаметра под SMA и упругости при коротких длинах. Тем более у него уже есть чья-то поделка из кабеля.
    И что куда цепляется, глядишь и сам соберет.
    Человек сразу сказал - "дуб-дубом, помогите".
    Укороченную не хочет, хочет как американская.
    Эта поделка на один вечерок для него, а он думает что все сложно.
    А по поводу собаки зря. Емкость которая создается телом собаки как и человека влияет на антенну, от убеждения не откажусь...хоть сжигай.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3151
    Не сжигайте себя!Так оно и есть!
    Сегодня на работе...смеху ради собрал "нечто" из обрезка кабеля.Резонанс достаточно чёткий.
    А "нечто" это разомкнутая петля.Можно пустить вокруг ошейника.Размеры разумные(как раз на ошейник).
    Параметры меняются при внесении "тела",но не глобально(более менее в допуске).Сегодня попробую одеть на собаку и повторить замеры.
    Только собака у меня АФчарка немецкая.Может быть у лайки коэфициент укорочения другой
    Любителям поговорить на счёт диаграммы направленности-могу сказать что болтающийся укороченный витой штырь без противовеса вообще не предсказуем.
    Изображения Изображения
  12. #57
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Спасибо,Вам огромное за то что не остались равнодушным к моей теме. С нетерпением буду ждать результатов!
    С ув. Юра
    Добавлено через 2 минуты
    Валерий, добрый день! Не могли бы Вы мне объяснить схему предполагаемой антенны. уверяю, что брошу все силы на ее изготовление. Скоро сезон, а я без Астры. Рисковать уж очень не хочется...
    Спасибо за Ваше участие и понимание!
    С ув. Юра
  13. #58
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Всем доброго времени суток! Купил 2 антенны DIAMOND SHR519 144/430 MGz & WIDE BAND RECEIVING COVERAGE одну на датчик одну на прибор( на вид весьма гибкая). Взял собаку пошел в лес . Включил прибор датчик отобразился на нем. Отпустил собаку 100, 200, 300, 400 метров....потом потеря сигнала. Жду пять минут сиганала нет, зову собаку. В итоге антенна сломана у основания. Очередной попадос!
    С ув. Юра
  14. #59
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3151
    Юра...Юра...а что подождать не судьба?
    Вот что у меня получилось.
    Два кусочка провода.Под руку попал RG58 в обрезках,его и применил.Отрезал по 50 см. и начал укорачивать.Чуть обмахнулся...
    Длина проводочков по 40 см.(надо...а я рубанул больше).
    Конструктивно можно сделать из любого провода.Можно упругие штырьки сделать и загнуть(чуток) по ходу движения.
    Слышал разьём есть?Тогда один провод на центральную жилу,второй на оплётку.Естественно всё замотать герметично.
    Будут вопросы-отвечу.
ID:	54533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54534   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54535   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54536   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    03.08.2011
    44
    22
    3
    Выглядит добротно! Спасибо! Только мне не совсем понятно почему проводков стало 2? И проводили ли Вы так сказать полевые испытания? Мне очень важна дальность. Пусть там хоть десять антенн будет торчать, лишь бы далеко ловило!
    И еще одна просьба, если позволите... Не могли бы пошагово мне объяснить что к чему? У меня в разъеме какой то медный штырек с прорезом. к нему нужно припаивать или зажимать??? в кабеле тоже внутри жила, потом пластамассовая изоляция, потом какая то пленка как тонкая фольга, потом много медных тонких проводков, потом уже наружная изоляция. Что к чему нужно приссоединять???
    Прошу прощения за идиотские вопросы...
    С ув. Юра
  1. Новая антенна ASTRO PLANE
    от UX0IN в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 22:05
  2. Устройство поиска подвижных четвероногих объектов
    от UA1AFM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:18
  3. Радиомаяк для поиска авиамодели
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:47
  4. Радиомаяк для поиска человека
    от Lucifern в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 20:45
  5. ищу схему для поиска мобильного телефона
    от luer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 20.06.2004, 21:00
