Показано с 1 по 13 из 13
    21.11.2010
    23
    8
    Улыбка Есть плата (радио с магнитофона), подскажите как подключить
    Здравствуйте. Имеется плата, снял с магнитофона, выбрасывать не стал, любопытно было, можно ли такую вещицу подключить например к питанию и наушникам, если можно подскажите как?
ID:	76663   Нажмите на изображение для увеличения.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Это же радиоприемник
    На АМ модуляцию.Когда снимал плату,надо было провода развести от динамика и питания.Так трудно на фото найти что то
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    На АМ модуляцию
    Там и УКВ FM есть. Обратите внимание на бескаркасные катушки.
    Делается предельно просто:
    1). Видите вот тот самый большой электролитический конденсатор? Подпаиваете к нему пару проводов на + и - вывод и подаете 9 - 12в. в соответствии с полярностью конденсатора.
    2). Микросхема BA1335. FM-MPX Stereo-Decoder и в ней же скорей всего выход предварительного усилителя.
    3). В любом случае, забиваете все номиналы микросхем в поисковик и вычисляете какая из них я вляется предварительным усилителем или какая из них совмещает эту функцию. Снимаете с нее выход через неэлектролитические кондеры по 1 - 5мкф и подаете на вход любого УМ.
    Все это зделать практически очень легко, а далее некоторая доводка и слушайте на здоровье.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Этот электролит может оказаться выходным в УМЗЧ.
    Четыре провода из одного разъёма могут оказаться выходами на динамики левого и правого каналов. А вот рядом разъёмчик вполне подходит под разъём питания. К тому же при внимательном осмотре один из этих проводов подключён к проводнику, а далее через то ли резистор то ли диод....
    Последний раз редактировалось R3D-209; 03.09.2012 в 19:27.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Очень маловероятно, потому как на этой плате расположен только предварительный усил., а к этой плате еще есть дополнительная это 100%. Те провода что в разъеме, по всей видимости сигнальные - экранированные. И еще поскольку там стоит стереодекодер, то если бы тот кондер был выходной то по логике их должно было быть 2 (да и не ставят в предварительный тракт кондеры свыше 10мкф, это и понятно), так как он 1 - дин, то сто пудово по питанию.
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Сигнальные это как? И де экран?
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вы никогда не видели тонких экранированных проводников в изоляции? На фото не видно какие они, согласны? Судя по обратной стороне ПП вроде бы как по питанию, но я не исключаю что это могут быть сигнальные провода. Давайте дождемся комментариев ТС, потом продолжим гадать на кофейной гуще .
    21.11.2010
    23
    8
    Немного поэксперементировал, и все таки вычислил. коричневый, красный и оранжевый идут на выход, оранжевый идет на один канал, коричневый на другой канал. А питание подцепил к желтому и красному 9 вольт.
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Какой экран в китайском ширпотребе?
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Что и требовалось доказать. И наверняка они с экраном?
    Бывают и такие чудеса , встречал лично.
    21.11.2010
    23
    8
    провода не экранированы
  12. #12
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Печально. Если планируете подключать к УМ, перепаяйте на экранированные.
  13. #13
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    На маленький разъём похоже был подключен светодиод.
    Мало ли кто что видел?
    В данном случае есть фото объекта с двух сторон, приличного качества и там не видно ни каких помыслов автора в использовании экранов.
    Таки заработало?
    Последний раз редактировалось R3D-209; 04.09.2012 в 21:52.
  1. Интер-радио. Кто есть кто на фото?
    от RU3AX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 17:55
  2. Подскажите есть ли радиоклуб в Ростове на Дону?
    от Иоган в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 00:27
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 13:06
  4. Есть ли в природе плата КВ приёмника ?
    от ua1wgk в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.10.2002, 15:52
  5. Пожалуйсто подскажите как подключить 2 И...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.12.2001, 19:43
