Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите пожалуйста разобраться в smd-транзисторах
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    27.08.2012
    41
    5
    Добрый день Уважаемые радиолюбители! сразу прошу прощения если что то не там создал и написал.
    проблема у меня такая- сгорел smd транзистор на автосигнализации. единственный мастер, которого я нашел в моем городе, отказался даже посмотреть.. много работы.
    в блоке рядом со сгоревшим, есть точно такой же второй канал и на нем стоит такой же транзистор. на нем маркировка IY C8. вот хотелось бы разобраться что он означает. подобных транзисторов в магазинах города нет..
    выкидывать сигнализацию совсем не хочется.. не особо дешевая(
    всем заранее спасибо!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    30,163
    18065
    2059
    UR5ENJ Сказал спасибо.
    27.08.2012
    41
    5
    Спасибо!
    а можно немного поподробнее.. ничего в них не понимаю. то, что Вы скинули- это то, что мне нужно? и где можно приобрести?
    01.05.2008
    1,012
    237
    93
    Транзистор стоит возле разъёма подключения шлейфа приёмопередающего модуля?
    18.12.2002
    59
    30,163
    18065
    2059
    Вы его нигде не приобретете, если не занимаетесь этим..
    Это P-N-P транзистор, работает как усилитель низкой частоты, или как переключатель.
    В общем, надо кому то эту штуку отдавать на ремонт.
    Как вы определили что он сгорел? Визуально?
    Как бы сделал я :
    Если бы я увидел, что он сгорел, я бы выпаял остатки, и, для верности, выпаял бы тот что рядом (про который вы говорили), прозвонил бы его, и установил бы точно его структуру (pnp или npn). Потом впаял бы его обратно на место, а вместо сгоревшего впаял бы любой попавшийся под руку с такой же структурой. Если все заработает, то можно оставить, а можно и покопатьтся в барахле и справочниках, и впаять туда транзистор с более высокими предельными параметрами.
    Это если нет схемы.. в этом случае все делается наугад..
    27.08.2012
    41
    5
    нет. это выход на запирание/отпирание цз.
    Добавлено через 3 минуты
    Как бы сделал я :
    да, визуально он оплавлен. видна только буква I. полную маркировку я определил по второму, который на соседнем канале. т.к. два почти одинаковых выхода на запирание и отпирание.
    на выходе, на котором сгорел транзистор, теперь постоянный минус. а должен быть лишь во время срабатывания откр.закр.
    на счет выпаять и прозвонить- я сам напортачу скорее всего))
    а так наугад вместо него что-то нельзя впаять? и почему такой же не преобрести? их нет в продаже?
    Последний раз редактировалось Pivovarov; 27.08.2012 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    18.12.2002
    59
    30,163
    18065
    2059
    Наугад можно впаять, но только такой же структуры p-n-p. И то, надо умудриться ноги транзистора не перепутать.
    Выпаивать без опыта паяния СМД - точно не стоит..
    Если вы сами не сможете проделать эти манипуляции, то советы не помогут.
    Ищите мастера, не рискуйте.
    26.07.2010
    Петропавловка
    80
    923
    476
    Вполне возможно, что транзистор "оплавился" не сам по себе, а на базу попало бОльшее напряжение, т.е. неисправность может быть в предыдущих каскадах. Если транзистор погибает "сам по себе" - то чаще всего это обрыв электрода, "оплавление" маловероятно. Для проверки можно подпаять отечественный КТ502Г, он достаточно блИзок по параметрам к найденному вам
    КТА1298, кроме размеров
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
    27.08.2012
    41
    5
    сгорел думаю потому, что сначала цз был подключен не через реле, а напрямую.
    спасибо за помощь! все что мне посоветовали, я записал)
    сам конечно же паять не собирался. просто мастера не хотят заморачиваться с поиском информации. думаю теперь будет проще, осталось только припаять)
    и еще вопрос- этот аналог есть в продаже в радиодеталях? или тоже такая же редкость, как и тот что сгорел?
    18.12.2002
    59
    30,163
    18065
    2059
    Да у мастера такого барахла должны быть вагон и маленькая тележка..
    Цена транзистора тут не определяющая.
    Тут цена работы
    В продаже должны быть. Если не 502, то какой нибудь импортный, корпусной, не СМД.
    СМД штучками не продают, я не видел..
    27.08.2012
    41
    5
    Друзья! спасибо всем за помощь! у Вас отличный форум! скорее даже клуб!
    завтра со всей инфой рвану по мастерским)
    кстати я завсегдатай клуба и форума vw-bus.ru / если имеются владельцы данных авто, буду рад общению и на нашем форуме!)
  1. Помогите разобраться с БП
    от dalker в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 14:14
  2. Помогите разобраться
    от UR5UH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:34
  3. Помогите разобраться с HLA-300
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 17:33
  4. Помогите разобраться пожалуйста
    от А. Ф. в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2004, 12:11
