Показано с 1 по 11 из 11
Тема: хелп
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    06.09.2015
    3
    хелп
    Возможно не по адрессу, но все же.
    Доброго времени суток, у меня, человека далекого от всех этих ваших штучек, возникла проблема. Умер термопредохранитель на мультиварке ( номинал RY-167c-250v-10A) и что самое странное, под рукой имеется подобный элемент но с одним отличием RY-167-15A. Отличие в апераже, если вдруг кто не заметил. Отсюда и вопрос, ничего страшного в том, что я за место элемента с номиналом 10А поставлю 15А?
    13.12.2008
    85
    2,232
    5958
    371
    Поставить-то можно, только предохранители без причины не сдыхают! 10 и 15 Ампер разница допустимая, но риск выхода вашего электронного устройства вырастет ровно на треть!
    Примите к сведению!
    Геннадий Шульгин (RZ3CC)
    06.09.2015
    3
    Если использовать ИБП, то проблем, по идее, не должно быть?
    01.07.2002
    Владимир
    7,749
    4103
    524
    А вот именно тут как раз большой проблем!
    У меня один знакомый рассказывал, что много раз с таким сталкивался в придорожных кафе (аналогичные случаи с отказавшими микроволновками). Электропитание там нестабильное, и очень часто приходится использовать ИБП. Эти агрегаты недорогих классов имеют на выходе далеко не синусоидальное напряжение. Вот вероятная причина.
    73! Андрей VZ
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    Два возможных варианта - 1. Сгорел при случайном броске напряжения, 2. Что-то коротнуло в самой кастрюле. Поставьте другой предохранитель и попробуйте ток измерить при включении. Там электроника, поэтому, как утюг, просто прозвонкой не проверишь. В любом случае, надо разобрать и глянуть, что внутри.
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    06.09.2015
    3
    "Кастрюлька крякнула" от незапланированного стресс-теста, если так можно сказать. По невнимательности было неправильно указанно время работы и печка работала что-то около 10 часов ( возможно меньше, никто не знает когда она выключилась) поэтому можно предположить, что предохранитель отработал свой температурный режим, а не был убит из-за внутренних неисправностей. Это, так скажем, раз. Два. Дизель не сможет предотвратить скачки напряжения и прочие помехи в сети, поэтому разница должна быть, я так полагаю. Три. Внутрянка, включая мозги была проверена на наличие механических повреждений, КЗ и прочих неисправностей, все отлично.
    UPD. слово в сторону повышенных температур, все пластиковые элементы возле нагревателя так или иначе поплавились, поэтому и грешу на температуру, а не скачки напряжения
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вы предохранитель то новый поставьте , и всё ясно станет .
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Не всё - если остальное исправно, заработает. Но до следующего "стресс-теста".
    Поскольку новый на больший ток (15 А)- может быть и пожар...
    Борис RU3AX
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,645
    2113
    551
    Ключевое слово у топик стартера "термопредохранитель",
    коллеги давая советы видимо не приняли это во внимание,
    основное свойство этого элемента - защита по температуре,
    а параметр по току в 15 ампер ни как на безопасности не скажется.
    Это просто допустимый ток который возможен в цепи этого
    элемента.
    Безопасность не пострадает.
    Смелее , мастер!
    Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
    73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Термопредохранитель серии RY рассчитаны на рабочий ток – 15А, рабочее напряжение 250V. При превышении номинальной температуры RY-167 срабатывания отрабатывает стоп-механизм,- плавится легкоплавкий элемент, который размыкает цепь термопредохранителя RY-167. Так же термопредохранитель RY-167 рассчитан на защиту от перегрузки тока. При превышении одного из заданных параметров (номинальная температура срабатывания предохранителя, рабочий ток) цепь размыкается и обесточивается, тем самым препятствуя возгоранию. Термопредохранители невосстанавливающиеся RY-167 применяются в кондиционерах, автомобилях, фенах, электрических моторах и различной бытовой технике, служат для защиты электронных цепей от перегрузки тока или перегрева.
    Так как предохранитель RY-167 является не восстанавливаемым, то после его перегорания его необходимо заменять.
    Время перегорания предохранителей RY-167 завиxсит от силы тока, проходящего через плавкий элемент. Так, при коротком замыкании, когда ток очень велик, предохранители перегорают достаточно быстро, и в этом наиболее опасном случае служат простой, дешевой и надежной зашитой.
    Несколько раз приходилось ремонтировать технику (авто, масл. радиаторы, микроволновки и т.д.) с вылетевшими RY по причине перегрева. Т.к. их в наличии не было, ставил обычные предохранители. Естественно предупреждал клиентов о опасности перегрева.
    Последний раз редактировалось RU4A; 06.09.2015 в 21:08.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Ищу схему электробаяна РИТМ.Уже год борюсь с ним,не мгу одолеть.
    Перелопатил практически весь инет-ничего,кроме внешнего вида.
    Может у кого есть что.Или кто нить имел с ним дело.Подскажите ,плиз.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 03:33
  2. срочно нужен хелп
    от kaputsosed в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 15:33
  3. Электронщики из Самары хелп
    от SergSamara в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:37
