04.02.2017, 12:52 #16Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Большое спасибо за мануал,по читаем! А я что то не нашел почему то.
Память в нем стоит 24с32
Поставил в него чистую.
Все точно так же.
В старый блок щеток вставил только новый мотор, оставив датчик пыли с родной платой.
Все так же, 60 секуннд работает.
04.02.2017, 17:32 #17Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
К сожалению, это не ALINCO! Скорее всего в память нужно что-то записать перед установкой. "Покурите" мануал, может быть поможет. Желаю успеха!
То, что с чистой памятью ведёт себя так же, наводит на мысль, что это аварийный режим. Может где-то в мануале есть инфо, что означает восклицательный знак в треугольнике. Типа: переполнение пылесборника, остановка мотора или что-нибудь аналогичное. Я имею ввиду ложное срабатывание датчика.Последний раз редактировалось UA9OFH; 04.02.2017 в 17:42.
73! UA9OFH, Александр.
05.02.2017, 22:13 #18Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Завтра на работе буду изучать сервис мануал.
Дома все какие то дела мешают.
Тем более он на английском.
Восклицательный знак это авария конечно.
Что то процессору не нравиться.
02.02.2021, 15:30 #19QRPP
- 02.02.2021
- 37
- 5
Доброго времени, не нашли решение?
У меня возникла та же проблема с восклицательным знаком. Сделал ребут с помощью удержания кнопки SPOT, теперь вообще при включении только короткий звуковой сигнал при нажатии на любую из кнопок и никакой реакции.
02.02.2021, 15:36 #20QRPP
- 02.02.2021
- 37
- 5
Irobot Roomba 630 - ошибка восклицательный знак в треугольнике
Добрый день, может кто сталкивался, возникла проблема с роботом-пылесосом, при нажатии кнопки CLEAN робот включается на секунду и перестает движение, высвечивается восклицательный знак в треугольнике красного цвета. Что означает эта индикация? Может быть он требует сделать ему ТО?
Сделал ребут с помощью удержания кнопки SPOT, после это при включении пылесос никак не реагирует на кнопки, а лишь издает короткий звуковой сигнал при нажатии на них.
02.02.2021, 15:56 #21Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Посмотрите как протестировать все системы Roomba, может это поможет выявить ошибку roomba tests.xls
02.02.2021, 16:00 #22High Power
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 36
- 513
- 332
- 4253
Здравствуйте , для начала убедитесь ,что робот пылесос заряжен ,выньте акб измерьте напряжение на контактах ,проверьте напряжение док станции и самого адаптера ,попробуйте вынуть те щетки которые можно пользователю снять для очистки ,если есть возможность прочистить окошки датчиков например сжатым воздухом !
https://www.complace.ru/remont-robot...irobot-roomba/Последний раз редактировалось R8KAY; 02.02.2021 в 16:05.
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
02.02.2021, 16:04 #23Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Ответил в соседней теме, здесь добавлю "Чтобы перезагрузить программу робота, нажмите и удерживайте в течение 12 секунд
кнопки SPOT и DOCK. Таким образом, Вы сотрете все графики уборки, перезагрузите часы и возможно решите проблемы программного обеспечения."
02.02.2021, 16:16 #24QRPP
- 02.02.2021
- 37
- 5
02.02.2021, 16:22 #25High Power
- 16.07.2012
- 36
- 513
- 332
- 4253
еще был такои же случаи ,внутри оборвался один из проводков идущий в шлейфе к боковому колесу ,если есть ролик черный белый под ним вычистите
02.02.2021, 16:37 #26QRPP
- 02.02.2021
- 37
- 5
Посмотрю, я в принципе чистил щетки и колеса, было много мусора , но не помогло. Кстати вспомнил , поломка началась после того , как обнаружил , что пес сикнул на робота)) но мне показалось , что жизненно важные органы не задеты, основной удар пришёлся на пылесборочную корзину. После этого робот пылесосил еще 2 дня точно.
03.02.2021, 09:06 #27QRPP
- 02.02.2021
- 37
- 5
вынул акб проверил напряжение - 0.8 В
на док станции - 2.4 В
адаптер не имеется, тест самодиагностики провел успешно, робот передвигался и вращался, крутил щетками.
Вопрос, это нормальное напряжение? Непонимаю, почему нет описания нигде такого рода проблема с восклицательным знаком.
