Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Пылесос робот Румба
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Standart Power Аватар для UA3DLD
    10.02.2009
    Железнодорожный Мос обл
    191
    102
    Пылесос робот Румба
    Есть пылесос робот Roomba.
    От работал года четыре.
    При включении работает 60 секунд и выключается.
    Высвечивается восклицательный знак в треугольнике.
    Проверил все фотоэлементы и фотодатчики.
    Все исправны.
    После выяснил, что сдох мотор нижний управления щетками.
    Купил весь блок в сборе. Мотор с щетками и датчиком пыли.
    Установил и опять то-же самое, ровно одну минуту работает
    и останавливается с восклицательным знаком.
    Может кто знает, что надо еще проверить или у него есть
    еще какие нибудь хитрости?
    73 Александр UA3DLD
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,179
    1326
    579
    Какой там стоит аккумулятор ? Есть возможность присобачить на "соплях" другой . Например от UPSа если там 12 вольт .
    4 года как раз срок..
    Вованыч R9IR
    10.02.2009
    191
    102
    Положил ему на верх импульсный блок питания от трансивера и в розетку включил.
    Все равно только минуту бегает гад и восклицательный знак выпрыгивает.
    10.02.2009
    191
    102
    Может думаю у него что то в мозгах сбилось или еще какой нюанс есть?
    10.02.2009
    191
    102
    Правда его подставлял когда еще дохлый мотор был.
    Надо будет завтра по пробовать уже с новым мотором.
    13.08.2010
    Томск
    1,179
    1326
    579
    Думаю, что "промывку мозгов" Вы ему делали )
    Из инструкции :
    Как перенастроить программное обеспечение
    Удерживайте CLEAN на десять секунд. Это очистит настройку времени и таймера и поможет решить некоторые проблемы с программным обеспечением.
    БП на "базе" так же проверяли.
    Что тут посоветовать еще ?? ((((
    Вованыч R9IR
    10.02.2009
    191
    102
    Спасибо по пробую завтра подержать кнопку CLEAN по дольше и еще раз болк питания прилеплю сверху с удлинителем пусть по крутиться минуту
    Вечером напишу результат
    10.02.2009
    191
    102
    Блок питания не подставлял сегодня.
    Но вывел с аккомулятора два конца и подключил
    к ним тестер, который лежал на пылесосе.
    Аккомулятор выдает 16 вольт и напряжение на нем
    меняется всего на пару десяток воль.
    То есть практически не просаживается и все равно
    бегает ровно 60 секунд и выключается.
    06.11.2010
    Новосибирск
    69
    397
    159
    389
    Может быть он не из-за разрядки аккумулятора отключается, а по перегреву например или по превышению ещё какого-нибудь параметра?
    Думаю, стоит обследовать двигатели на наличие термодатчиков и драйвера двигателей на возможность отключения по перегреву.
    И ещё: на сколько точно выдерживается 60 секунд от цикла к циклу?
    Последний раз редактировалось UA9OFH; 02.02.2017 в 11:50.
    73! UA9OFH, Александр.
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    261
    112
    Александр, попробуйте сделать вот что: проверить и прочистить все втулки, в которых вращаются подвижные части. Как правило туда наматываются различные ворсинки, нитки от ковров, волосы и.т.п., что затрудняет вращение механизмов и срабатывает зашита. У меня тоже робот, когда возникали сбои в работе я делал капитальную чистку всех вращающихся частей и все нормализовалось.
    73! Сергей de UA0FO
    10.02.2009
    191
    102
    В том то и дело, что заменил на новый весь блок с щетками , мотором и датчиком пыли.
    Заказывал один мотор, а прислали весь блок .
    Работает он ровно 60 секунд.
    Видимо процессор так запрограммирован, что дает отбой ровно через минуту,
    если ему что то не нравиться.
    Если бы был перегрев чего то, время выключения менялось бы.
    А тут как встанет и сразу нажимаешь на кнопку, то опять ровно 60 секунд
    и восклицательный знак выпрыгивает. Сигнал авария наверно.
    По возрасту конечно уже аккомулятор на подходе.
    Но 16 вольт держит хорошо.
    Мотор нижних щеток был дохлый сто процентов.
    Не крутился даже от отдельного источника питания 12 вольт.
    Не сбились ли у него какие установки в памяти.
    Может после замены блока надо что то в них поменять.
    А как не знаю,
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    69
    397
    159
    389
    Да, похоже беда програмная! Документация есть какая-нибудь? Полное название модели? В интернете искали что-нибудь про аппарат? Про сервис - мануал мечтать не приходится, думаю...Но, может быть инструкцию по экплуатации внимательно прочесть? И контроллер рассмотреть внимательно, на предмет наличия энергонезависимой памяти.
  13. #13
    10.02.2009
    191
    102
    Rumba 550, а блок попался наверно от другой Румбы.
    Хотя по креплению и прочим параметрам встал как родной.
    Мотору то наверно все равно, а вот датчик пыли там то-же стоит и у него плата с микросхемой.
    Наверно надо будет по пробовать вынуть из нового блока только мотор и вставить его в старый блок.
    Посмотреть какая все таки у него есть память на плате.
    Есть большой сайт на Украине про эти пылесосы, но что то меня туда не пускают.
  14. #14
    06.11.2010
    Новосибирск
    69
    397
    159
    389
    Прочитал внимательно первый пост. Из него следует, что 60 секунд появились со старым блоком и после замены блока не устранились. Так ли это?
  15. #15
    06.11.2010
    Новосибирск
    69
    397
    159
    389
    К моему большому удивлению, сервис мануал нашёлся легким движением...
    Вот он https://choisirsonaspirateur.info/wp...ice-Manual.pdf
  1. Аккумуляторный пылесос
    от RA9UID в разделе Техно-дом
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:32
  2. Отчет за R9S-CHAMP и робот UA9QCQ
    от RN3S в разделе Соревнования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 18:21
