31.01.2017, 12:07 #1Standart Power
- 10.02.2009
- Железнодорожный Мос обл
- 189
- 99
Пылесос робот Румба
Есть пылесос робот Roomba.
От работал года четыре.
При включении работает 60 секунд и выключается.
Высвечивается восклицательный знак в треугольнике.
Проверил все фотоэлементы и фотодатчики.
Все исправны.
После выяснил, что сдох мотор нижний управления щетками.
Купил весь блок в сборе. Мотор с щетками и датчиком пыли.
Установил и опять то-же самое, ровно одну минуту работает
и останавливается с восклицательным знаком.
Может кто знает, что надо еще проверить или у него есть
еще какие нибудь хитрости?
73 Александр UA3DLD
31.01.2017, 12:33 #2Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Какой там стоит аккумулятор ? Есть возможность присобачить на "соплях" другой . Например от UPSа если там 12 вольт .
4 года как раз срок..Вованыч R9IR
31.01.2017, 12:53 #3Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Положил ему на верх импульсный блок питания от трансивера и в розетку включил.
Все равно только минуту бегает гад и восклицательный знак выпрыгивает.
31.01.2017, 12:55 #4Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Может думаю у него что то в мозгах сбилось или еще какой нюанс есть?
31.01.2017, 12:57 #5Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Правда его подставлял когда еще дохлый мотор был.
Надо будет завтра по пробовать уже с новым мотором.
31.01.2017, 13:20 #6Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Думаю, что "промывку мозгов" Вы ему делали
Из инструкции :
Как перенастроить программное обеспечение
Удерживайте CLEAN на десять секунд. Это очистит настройку времени и таймера и поможет решить некоторые проблемы с программным обеспечением.
БП на "базе" так же проверяли.
Что тут посоветовать еще ?? ((((Вованыч R9IR
31.01.2017, 16:06 #7Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Спасибо по пробую завтра подержать кнопку CLEAN по дольше и еще раз болк питания прилеплю сверху с удлинителем пусть по крутиться минуту
Вечером напишу результат
01.02.2017, 21:57 #8Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Блок питания не подставлял сегодня.
Но вывел с аккомулятора два конца и подключил
к ним тестер, который лежал на пылесосе.
Аккомулятор выдает 16 вольт и напряжение на нем
меняется всего на пару десяток воль.
То есть практически не просаживается и все равно
бегает ровно 60 секунд и выключается.
02.02.2017, 11:37 #9Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
Может быть он не из-за разрядки аккумулятора отключается, а по перегреву например или по превышению ещё какого-нибудь параметра?
Думаю, стоит обследовать двигатели на наличие термодатчиков и драйвера двигателей на возможность отключения по перегреву.
И ещё: на сколько точно выдерживается 60 секунд от цикла к циклу?Последний раз редактировалось UA9OFH; 02.02.2017 в 11:50.
73! UA9OFH, Александр.
02.02.2017, 11:59 #10Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Александр, попробуйте сделать вот что: проверить и прочистить все втулки, в которых вращаются подвижные части. Как правило туда наматываются различные ворсинки, нитки от ковров, волосы и.т.п., что затрудняет вращение механизмов и срабатывает зашита. У меня тоже робот, когда возникали сбои в работе я делал капитальную чистку всех вращающихся частей и все нормализовалось.
73! Сергей de UA0FO
02.02.2017, 14:38 #11Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
В том то и дело, что заменил на новый весь блок с щетками , мотором и датчиком пыли.
Заказывал один мотор, а прислали весь блок .
Работает он ровно 60 секунд.
Видимо процессор так запрограммирован, что дает отбой ровно через минуту,
если ему что то не нравиться.
Если бы был перегрев чего то, время выключения менялось бы.
А тут как встанет и сразу нажимаешь на кнопку, то опять ровно 60 секунд
и восклицательный знак выпрыгивает. Сигнал авария наверно.
По возрасту конечно уже аккомулятор на подходе.
Но 16 вольт держит хорошо.
Мотор нижних щеток был дохлый сто процентов.
Не крутился даже от отдельного источника питания 12 вольт.
Не сбились ли у него какие установки в памяти.
Может после замены блока надо что то в них поменять.
А как не знаю,
02.02.2017, 19:52 #12Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
Да, похоже беда програмная! Документация есть какая-нибудь? Полное название модели? В интернете искали что-нибудь про аппарат? Про сервис - мануал мечтать не приходится, думаю...Но, может быть инструкцию по экплуатации внимательно прочесть? И контроллер рассмотреть внимательно, на предмет наличия энергонезависимой памяти.
02.02.2017, 22:37 #13Standart Power
- 10.02.2009
- 189
- 99
Rumba 550, а блок попался наверно от другой Румбы.
Хотя по креплению и прочим параметрам встал как родной.
Мотору то наверно все равно, а вот датчик пыли там то-же стоит и у него плата с микросхемой.
Наверно надо будет по пробовать вынуть из нового блока только мотор и вставить его в старый блок.
Посмотреть какая все таки у него есть память на плате.
Есть большой сайт на Украине про эти пылесосы, но что то меня туда не пускают.
03.02.2017, 09:09 #14Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
Прочитал внимательно первый пост. Из него следует, что 60 секунд появились со старым блоком и после замены блока не устранились. Так ли это?
03.02.2017, 09:17 #15Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 154
- 367
К моему большому удивлению, сервис мануал нашёлся легким движением...
Вот он https://choisirsonaspirateur.info/wp...ice-Manual.pdf73! UA9OFH, Александр.
