Показано с 16 по 20 из 20
Тема: AirSpy HF+
  1. #16
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Доброй пятницы, перевели всё по под windows 10, sdr-console-v3.
    Результат, при 48 кГц дискретизации, SDR-SERVER с учётом шифрования в 4096 бит, по инету идёт поток уже в 800 кБит, тут никаких
    денег не хватит, при 384 кГц, трафик под 10 Мбит, придётся выбирать нового провайдера с безлимитом.
    Файлы, записывали в Москве, короткие выборки, где то 10-15 сек, а объём под 40 мБ.
    По RDP, минуя сервер, трафик 176 кБит в сек, жить можно.
    В настоящее время, прорабатываю возможность, переноса ПО на WEB-SDR, рассматриваю альтернативы, такие, как KIWI-SDR.
    Хороших всем выходных и 73!
  2. #17
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Архив, после распаковки за 3 Гб, в основном, на 99 процентов военные частоты. Может кому интересно будет. На web-sdr нет такой грации, распакуйте и в sdr-console-v3 подгрузите.
    https://cloud.mail.ru/public/2c48/5tRsAoL1D
    p.s. поста бы не было, по иронии судьбы, потерял карту втб, всегда проверяю, выходя из магазина и по дороге. Хотел архив в пятницу выложить, но не успевал в дорогу, хватился, а карты нет. Всё перерыл, у меня военный свитер, как она могла выпасть, мистика...
    Деда "своего" бандита вспомнил с которым SDR поднимали, дома общаг из мелочи, две банки из под опят. До вторника дотяну, тыщи три, из 1,2,5,10 р. В деревне, мелочь дефицит, 138 р. наберу и к девчёнкам, там поменяют.
  3. #18
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    В Москве, такая буря лютует, решил на станцию зайти, HAARP, обычно работает выше 20 МГц, это в районе 9 МГц, может что новое придумали.
    Всё стынет, красивая картинка, запись IQ разумеется есть.
  4. #19
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Петухов славится, чем больше говоришь, тем больше вопросов, это на билет до ст. Калистово, Яр. жл. дороги. Красивое название и места, Абрамцево, 5 км ходьбой, Генеральские дачи 55 км, сейчас Радонеж, Фадеев, там приставился, по Радио Свободе слушали, интересно, что новое поколение из ФМ узнает, в натуре и не больше братва...
  5. #20
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Добавлю информацию по очередной версии приемника - Airspy HF+ Discovery
    Архитектура и параметры описаны на сайте производителя - https://airspy.com/airspy-hf-discovery/
    Выборка по основным параметрам:
    Выборка по основным параметрам с сайта производителя:
    • HF coverage between 0.5 kHz .. 31 MHz
    • VHF coverage between 60 .. 260 MHz
    • Sensitivity: -140.0 dBm (0.02 µV / 50 ohms at 15MHz) MDS Typ. at 500Hz bandwidth in HF
    • Sensitivity: -141.5 dBm MDS Typ. at 500 Hz bandwidth in FM Broadcast Band (64 – 118 MHz)
    • Sensitivity: -141.0 dBm MDS Typ. at 500 Hz bandwidth in VHF Aviation Band (118 – 260 MHz)
    • Linearity: +15 dBm IIP3 on HF at maximum gain
    • Linearity: +13 dBm IIP3 on VHF at maximum gain
    • Dynamic Range: 110 dB blocking dynamic range (BDR) in HF
    • Dynamic Range: 95 dB blocking dynamic range (BDR) in VHF
    • Selectivity: 150+ dB combined selectivity (hardware + software)
    • Image Rejection: 120 dB (software)
    • Filtering: New High Performance Pre-selector for HF with 4 filter banks (corners at ~DC, 5, 10, 17 and 31 MHz)
    • +10 dBm Maximum RF input
    • 0.5 ppm high precision, low phase noise clock
    • Very low phase noise PLL (-110 dBc/Hz @ 1kHz separation @ 100 MHz)
    • Industrial Operating Temperature: -45°C to 85°C
    • Ultra small Form Factor: 45 x 60 x 10 mm
    Было немного времени, чтобы посмотреть работу приемника в односигнальном режиме.
    Чувствительность в полосе 2400 Гц (SSB, такая полоса в HDSDR была) при соотношении сигнал/шум 20 дБ (традиционно для проф. техники СССР/РФ) получилась около 0,36 мкВ на частоте 7,5 МГц, по диапазону не ходил. Если пересчитать в традиционную для зеленой техники полосу 3100 Гц, то получим 0,41 мкВ. Это режим с максимальным усилением.
    Для сравнения, чувствительность в полосе 3100 Гц при сигнал/шум 20 дБ для нескольких чуть более дорогих и крупных игрушек, измеренная аналогичным методом (только уже без пересчета, там фильтр SSB сразу 3100 Гц был):
    FLEX 6500 – 0,9…1,3 мкВ (режим с преселектором и максимальным усилением – плюс 20 дБ; есть еще старшая версия FLEX, там усиление плюс 30 дБ максимальное, но ее не щупал);
    Winradio G33DDC – 0,8…1 мкВ (режим с максимальным усилением);
    Yaesu FTDX5000MP – 0,4 мкВ (режим с максимальным усилением).
    Сигнал/шум измерялся специальным софтом, и это именно сигнал/шум, а не (сигнал+шум)/шум. Генератор SMB100A.
    Если пересчитать в традиционный MDS, то для Airspy HF+ Discovery получим около 0,016 мкВ, при этом заявлено производителем - 0,02 мкВ, т.е. вполне соответствует.
    Подборка скриншотов (около 38 Мбайт) с HDSDR, настройки видны по картинкам и именам файлов - https://yadi.sk/d/Ccid3Jt7BmrYsQ
    Продолжу по Airspy HF+ Discovery
    По блокированию:
    Используется два генератора SMB100A, по выходу каждого стоит аттенюатор 20 дБ (используется для увеличения степени развязки между генераторами), далее сигналы с генераторов поступают на трансформаторный сумматор, который тоже дает развязку и небольшое ослабление (около 4 дБ должно быть).
    Для начала один генератор запирается, на втором подбирают уровень, чтобы в полосе 3100 Гц получить по выходу приемника сигнал/шум 20 дБ, т.е. определяют уровень, соответствующий чувствительности.
    Фактически измерения проводились в полосе 2400 Гц, по причине чего сигнал/шум нужно было увеличить на 1,1 дБ (чтобы все соответствовало методикам для полосы 3100 Гц). Чтобы не подбирать уровень до долей дБ, остановился на уровне с генератора 14 дБмкВ, этот уровень дал сигнал/шум 21,2…21,5 дБ в полосе 2400 Гц.
    Если сравнить с прошлыми измерениями, когда генератор подключался непосредственно, то видим, что требуемый от генератора уровень возрос на 22 дБ (хотя ожидалось 24 дБ – с учетом потерь в сумматоре).
    В общем, точкой отсчета теперь является 14 дБмкВ – относительно этого уровня считаем блокирование.
    Далее с первого генератора даем помеху такого уровня, чтобы сигнал/шум упало на 3 дБ. Второй генератор продолжает работать, давая сигнал с уровнем 14 дБмкВ, по нему оцениваем сигнал/шум.
    Частота настройки второго генератора – 7500 кГц (сигнал).
    Частота настройки первого генератора – 8250 кГц (помеха, отстройка 10% от сигнала).
    Частота настройки приемника – 7499 кГц USB.
    При уровне первого генератора 95 дБмкВ сигнал/шум еще около 19 дБ, при уровне 96 дБмкВ в приемнике что-то переключается и сигнал/шум сразу падает где-то до 16,5 дБ.
    Таким образом, в данной точке получаем ДД по блокированию 81 дБ относительно чувствительности по ГОСТ. С учетом того, что MDS на 26 дБ ниже, если считать относительно MDS, то получим 107 дБ.
    В подборке картинок есть ситуации, когда помеха на частоте 8250 кГц, 7650 кГц, 7590 кГц и 7550 кГц, уровни тоже разные есть.
    В папке «Глюки с уровнем» есть три файла, которые иллюстрируют проблему, о которой писал – приемник в режиме ручной регулировки чувствительности, но реально он что-то делает с распределением усиления. Уровень сигнала помехи на генераторе увеличиваем с 80 до 82 дБмкВ, и на водопаде хорошо видно, что картина шумов сильно меняется, сигнал/шум резко падает (по внешней программе видно – с 18,5 дБ до 14 дБ), а на спектре видно, что уровень полезного сигнала проваливается. Далее отключаем генератор с помехой – уровень полезного сигнала почти на 20 дБ возрастает по показометру программы HDSDR, и по шумам видно, что они сильно меняются. Видимо, здесь и блокирование сказывается, и какие-то регулировки.
    Подборка картинок - https://yadi.sk/d/-r2E_MEs8PlC3A
    И еще продолжение:
    В этот раз воспользовался советом и поставил последнюю версию HDSDR (2.80), чтобы разобраться с тем, перевирает оно уровни или нет после некоторого предела. Перевирает, но в новой версии следить за этим удобнее.
    Предусилитель включен, АРУ/АРЧ выключено, насколько это можно сделать программой HDSDR.
    Сигнал 20 нВ (заявленная чувствительность по MDS) видно, отмечаем его уровень на показометре и смотрим, что происходит по мере роста сигнала с генератора. За точку отсчета берем 100 нВ (чтобы удобнее считать было).
    100 нВ – S8 минус 1 дБ (около минус 79 dBFS по спектру);
    1 мкВ – S9 плюс 13 дБ (около минус 59 dBFS по спектру)
    10 мкВ – S9 плюс 33 дБ (около минус 39 dBFS по спектру)
    100 мкВ – S9 плюс 53 дБ (около минус 19 dBFS по спектру)
    200 мкВ – S9 плюс 59 дБ (примерно минус 12…13 dBFS по спектру)
    300 мкВ – S9 плюс 62 дБ (примерно минус 9 dBFS по спектру)
    Вот до уровня 300 мкВ все идет достаточно хорошо – увеличение уровня в 10 раз дает прирост на 20 дБ, что и ожидается.
    Если считать от MDS до 300 мкВ, то получаем динамику линейной и без сюрпризов шкалы показометра около 83,5 дБ.
    Уровень 400 мкВ уже нарушил линейность показометра, дав такой же результат, как и уровень 200 мкВ:
    400 мкВ – S9 плюс 59 дБ (примерно минус 12…13 dBFS по спектру).
    Если выключить предусилитель даже на линейной части шкалы, то станет очевидной ошибка в софте, о которой я говорил:
    200 мкВ без преампа – S9 плюс 44 дБ, т.е. на 15 дБ ниже, чем было с преампом.
    400 мкВ без преампа - S9 плюс 50 дБ (с преампом было плюс 59 дБ, а должно было быть плюс 65 дБ, т.е. опять на 15 дБ ниже получили).
    Все картинки здесь - https://yadi.sk/d/lMdxyFTnJZjphg
    И еще эксперимент, где в качестве подставки выступает FTDX5000MP )
    С одной стороны не самый дешевый и не самый маленький приемник Winradio G65DDC, с другой – AirSpy HF+ Discovery.
    Прием – в городе, на горизонтальную Дельта-80, натянутую между двумя зданиями на уровне крыши – около 15 метров над землей. Здания под электричеством, людей почти нет (выходные), но сетевая инфраструктура работает, отсюда хорошо видно привычные помехи от Ethernet. Низ КВ дополнительно сильно поражен гармониками от импульсных источников питания.
    Приемники подключены к ноутбуку, питание от сети 220 В. AirSpy питается от USB ноутбука (штатно).
    Для Winradio родная программа, для AirSpy – SDRSharp.
    Настройки по усилению видны на скриншотах, недобора или перебора не видно.
    Фильтры преселектора на Winradio настраиваются автоматом, на скриншотах их положение тоже видно. При уровнях сигнала на момент записи смысла в них особого нет, т.к. предусилитель включен, а до ограничения АЦП еще далеко (видно на скриншотах загрузку АЦП). АРУ демодулятора SSB быстрая.
    Уровень шумов в городе ожидаемо большой, возможно, это не раскрывает всего потенциала приемников, но как есть.
    Что на записях – ищу слабый сигнал в любительских диапазонах, делаю запись с демодулятора SSB в полосе 2700 Гц продолжительностью 2…3 минуты на одном приемнике, потом переключаю антенну на другой приемник (путем перетыкания кабеля) и делаю запись на той же частоте. Выбирал частоты, где хотя бы один человек работает на общий вызов, в результате на записи с любого из приемников можно услышать одного и того же оператора, второй оператор может меняться. Различать операторов можно по голосу или по позывному. Продолжительность записи позволяет усреднить влияние замираний и оценить именно свойства приемника в данных условиях.
    Записи сделаны для диапазонов 3, 7, 14, 18 и 21 МГц.
    На одной из записей помеха, имеется на обоих приемниках, соответственно, не свист приемника.
    На одной из записей радиолюбители работают поверх помехи от модема или ЗГРЛС, можно оценить влияние на комфорт приема.
    Есть записи, где прямо в соседнем канале стоит помеха от других радиолюбителей, видно на скриншотах.
    На Winradio также сделана запись китайской вещательной станции на русском с полосой демодулятора 20 кГц (в режиме AMS), хороший сигнал, идет чисто.
    Все записи в узкой полосе - https://yadi.sk/d/mZs1JXmeFvpOUA
    Для диапазонов 7, 14 и 18 МГц также сделаны записи в квадратурах с максимальной для AirSpy полосой, для Winradio – с полосой 640 кГц (максимально близко к AirSpy). Записи аналогично сделаны подряд по несколько минут. В широкой полосе можно послушать разных операторов, если стоит софт для работы с квадратурными записями.
    Все записи в квадратурах - https://yadi.sk/d/cFWAMwjaOapU2g
  1. 2018-CW RCC HF Field Day (aka 2018-CW IARU-R1 HF Field Day)
    от RN2B в разделе Соревнования
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 00:59
  2. 2018 SSB RCC HF Field Day
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 12:15
  3. Цифровой режим VARA HF для Winlink
    от RA3PS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 20:46
  4. IARU-R1 HF Field Day 2015 (RCC HF Field Day 2015)
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 14:17
  5. Отличие OM2000 HF от OM2500 HF
    от RX1CQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 20:05
