02.11.2019, 20:07 #16Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
В Ваших усилителях перегорела нить накала ламп? Спорить не буду, но сопротивление нити накала что при +20 градусах Цельсия, что при минус 20 градусах Цельсия отличается в холодном состоянии на единицы процентов. Главное при росе - это утечки. Может ток покоя скакануть, а может по высокому прошить. Если росы нет, то пофиг аппаратуре температура. Естественно, если элементы по даташиту не от + 5 градусов Цельсия.
02.11.2019, 21:45 #17
Советская авиационная аппаратура, после ремонта, закладывается на ночь в морозилку, утром вставляется в стенд, и должна выдержать параметры, до температуры плюс 40-50 градусов. Даже в то время когда течет растаявший лед.
При стоянке например летом в средней азии, в самолете бывает +60 и больше градусов, а через пол часа на высоте -40.
Это штатная ситуация для нее.
Армейской и тем более нашей, далеко до этих параметров.Последний раз редактировалось RN3KV; 02.11.2019 в 21:56.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.11.2019, 22:15 #18Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
02.11.2019, 23:32 #19High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1597
- 1369
Сопротивление вольфрама при дельте 50 градусов (-30 +20) меняется на 25 процентов исходя из температурного коэффициента 4.6*10-3, это не то что вы сказали, а значит пусковой ток увеличивается при понижении температуры, что , возможно и привело к разрушению накала. Роса тут не причем, не будет ее при минус 30. За свою практику в усилителях переняньчил больше 2000 ламп, а может и больше, как в Бразилии донов Педро.
Последний раз редактировалось OG7F; 02.11.2019 в 23:38.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
03.11.2019, 01:19 #20High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Четыре раза перечитал, и так и не понял, как связаны "точка росы" и "ноль"
Влага выпадает, когда "переходим" точку росы. Ноль тут и рядом не лежал. Это может случиться и при плюс 20, и при минус 20. Разница только в том, что при минус 20 предметы покроются инеем, а при плюс 20 - каплями воды.
П.С. Кстати, при плюс 20 - все гораздо хуже, потому как воды в сто раз больше, чем инея, и при "плюсе" все ржавеет гораздо быстрей. Кто учился в школе, помнит, что все химические реакции ускоряются в два-четыре раза при повышении температуры на 10 градусов...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
03.11.2019, 04:27 #21Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,500
- 8326
- 2307
Любая военная техника проходит климатику (-50+60),виброиспытания(включая ударные),дождевание (до 100% влажности) и в каждом случае проверяется на функционирование. В Красноводске один радиолюбитель после настройки UW3DI вынимал лампы и ронял его с метровой высоты.Потом вставлял лампы и проверял.Если трансивер параметры не ухудшил,то считал,что он его сделал нормально.
03.11.2019, 07:58 #22
03.11.2019, 09:18 #23Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Это как сравнивать 6-7я или 5-я приемка ВП и бытовой УХЛ
Если герметизируете - то селикогель в бокс и индикатор на крышку, как я делаю RA3WDK Home Page
Как порозовеет - меняйте весь селикогель в боксе ( я его в термошкаф на 4 часа кидаю для восстановления).
Если не герметизируете (почти всегда для больших боксов) - то аппаратура должна быть постоянно прогрета (на 15-20 град выше нуля), т.е. под питанием и с вентиляцией внутри бокса.
4 бокса на улице круглогодично, один с SDR и линейным блоком питания + 2 лампочки на 40 Вт для постоянного поддержания тепла в боксе, летом лампы так же горят.
Один бокс был с РА на 1296, три вентилятора внутри, питание не снималось от постановки до снятия бокса с антенны, пара-тройка осенних месяцев стоял, когда осенние проходы на 1295 МГц.
Старые трансиверы с гетинаксом (материал типа FR-2) выходили из строя по причине отсыревания плат и пробоев... но высушивались, лечились и работали дальше. Современные (на FR-4) из-за безсвинцовой (ROHS)технологии дохнут сразу или потом через месяц-другой начинают глючить на ровном месте.
В военной технике (у них и у нас) ПОС61 ПОСК50 и все с Pb , поэтому перепады температуры могут держать.Последний раз редактировалось RA3WDK; 03.11.2019 в 09:21.
Иван
03.11.2019, 09:19 #24Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Согласен, я был неправ. С лампами по работе дел не имел.
Не могли бы Вы поделиться опытом эксплуатации усилителей мощности при минусовых температурах в неотапливаемых помещениях. Ведь там выделяется значительное количества тепла, лампы обдувать нужно. Как осуществляется забор и выброс воздуха. И требуемые размеры помещения для размещения усилителя.
03.11.2019, 10:41 #25
03.11.2019, 11:02 #26Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Опыт хранения радиоаппаратуры в целом негативный, апаратура частично и полность приходит в негодность...
03.11.2019, 11:02 #27Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Посмотрите в описании военных автомобильных радиостанций (например Р-118, Р-140) как там рекомендуют включать аппаратуру при стоянке машины на улице при низкой температуре. При этом надо чётко понимать, что военная техника разработана как раз для таких климатических условий, любительская техника делается для эксплуатации в комнатных условиях, это немного разные вещи. Ответы типа "у меня стоит на даче ... лет и ничего" как то по детски, через пару лет ржавчина будет 100%.
Главный враг это влажность, бороться с ней можно только прогревая с включённой вентиляцией и без включения анодных напряжений. Повышенная влажность при хранении в уличных условиях приводит к появлению коррозии на незащищённых поверхностях. При длительном хранении в армии делают консервацию смазывая смазкой все не крашенные поверхности.
Купите гигрометр и наблюдайте за влажностью в помещении, это один из важных параметров для хранения всего, хоть овощей хоть аппаратуры.Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2019 в 20:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.11.2019, 12:07 #28Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,500
- 8326
- 2307
Не надо ездить по ушам.Порядок включения автомобильных радиостанций определен ламповой техникой и без прогрева и вентиляции может элементарно стрельнуть. Что на 140й УМ постоянно и делает.Влажность в утепленном помещении почти постоянна и от влажности за окном практически не зависит.Даже без отопления.Если конечно не оставлять окна и двери на распашку.
Только приехал с дачи.Включил TS2000 и РА на модулях и сразу начал работать. Температура в шеке была +3,трансивер и РА -сухие.Последний раз редактировалось RQ3P; 03.11.2019 в 12:55.
03.11.2019, 12:26 #29
03.11.2019, 13:16 #30Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,714
- 2300
- 735
Последний раз редактировалось RT8L; 03.11.2019 в 13:20.
41Спасибо
