Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Как "зимует" наша аппаратура
  1. #46
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кстати-в квартире зимой окна потеют и замерзают,а на даче никогда.Почему?
    Однажды, давным давно, когда дачный дом был построен практически полность за исключением полов, то есть ходили по земле, так вот приехал зимой в градусов минус двадцать, вошел в дом и обомлел - на всех стенах, как в сказке, изморось сантиметров патнадцать, красотища...
    Вся проблемма, в том числе и для аппаратуры это никакая не температура а влажность. И скорость нагрева помещения, особенно для трансформаторов, особенно больших. Для них(трансформаторов) похоже лучше холодное включение под нагрузкой, что бы они прогревались в направлении изнутри - наружу. Но ктож это будет делать...
    А вообще у меня есть пара удаленныйхтрансиверов в неотапливаемом помещении работающий 365 дней в году. По началу иногда кратковременно выключал их за ненадобностью, со временем понял что зимой это вредно.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от RX3QRU Посмотреть сообщение
    Пришел-нужно сразу включить аппаратуру, что бы была теплее окружающих предметов при нагреве помещения.
    Вы уверены, что транзисторная аппаратура способна себя обогреть ?
    Мануал на трансивер
    Usable temperature range - 10 ~ 50 C no com.
    Последний раз редактировалось RT8L; 03.11.2019 в 20:41.
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Тут, всё просто.
    Нет резких перепадов температуры, дышащих влагой - нет конденсата.
    Даже не резких, а просто перепадах. Если говорить о перепаде температуры, то его не будет при одном условии, если температура в доме всегда равна температуре на улице. Но температура на улице всё же меняется особенно весной, а температура в доме изменяется не так быстро. Правильно заметили ранее о повышенной влажности, показательна влажность постельного белья на даче в межсезонье если нет отопления.
    В упомянутой военной технике, предназначенной для работы (в некоторых случаях и хранения) в уличных условиях, то трансформаторы на 220 В там выполнены совсем не так как в бытовой. Можно конечно рассуждать о количестве влаги в воздухе в граммах воды (в виде пара), но думаю что многие видели что делается с предметами при "уличном хранении" по сравнению с "хранением в отапливаемых помещениях". Это о коррозии металлических деталей.
    На улице -4, стоит автомобиль покрытый снегом, на лобовом стекле там где светодиод охранной сигнализации, снег растаял, а всего то маленький светодиод. Что касается транзисторной техники, то можно сказать - будут созданы условия для понижения влажности внутри корпуса аппаратуры.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2019 в 20:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #49
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Нет большой влажности - нет конденсата. Остыло/нагрелось - нет конденсата.
    То есть я там не дышал почти сутки? Да нет,если не расхлебянивать окна и двери и утеплить стены,то конденсата не будет.
  5. #50
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    На улице -4, стоит автомобиль покрытый снегом, на лобовом стекле там где светодиод охранной сигнализации, снег растаял, а всего то светодиод. .
    У меня не тает, светодиод наверное неправильный ....
  6. #51
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Или снег неправильный, хотя ещё есть вариант про стекло.
  7. #52
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    Случайный личный опыт (я пришел, надышал, ничего не сломалось) ни о чем не говорит. Условия каждый раз - разные.
  8. #53
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Может кому пригодится. У меня шек небольшая, каркасная пристроечка к гаражу. Когда под дощатый пол, от земли, нежалеючи, в несколько слоев постелил "Пенофол" - росы на аппаратуре стало значительно меньше.
  9. #54
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    По утрам хожу гулять со своим немцем (собакой), сегодня обратил внимание - все металлические предметы на улице покрыти тонким слоем изморози, так что ребята хранить апаратуру все же лучше в сухом отапливаемом помещении, а краснобайствовать, что аппаратура может все перенести ни к чему.
    Проверить версию светодиода сигнализации не удалось, авто стоит в сухом отапливаемом гараже...как и невостребованная радиоаппаратура...
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.11.2019 в 12:35.
  10. #55
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,646
    10537
    7094
    Увидев открытие темы и прочев первый пост с просьбой поделиться опытом обращения "при предельных температурах" - подумал было, что Игоря нечто сподвигло податься на Севера на склоне лет. Заглянув через день - удивился, точнее поразился. Такое ощущение, что на форум гуманитариев попал или даже дамский какой-то Из разряда "сидят бабушки на двух скамейках у подьезда и обсуждают что и кто о бытовой проблеме думает".
    Нет желания анализировать каждый пост. Замечу только, что таблиц, приведенных якобы в школьных учебниках, с шестидесятых годов прошлого века в них не было. Как человек имеющий два высших образования и одно средне-специальное (гидрометтехникум), а также имеющий продолжительный опыт эксплуатации, транспортировки и хранения радиоаппаратуры в разных климатических зонах от крайних Югов до крайних Северов, включая экватор: необходимо тщательно проанализировать результаты интернет-поисковика по запросам "Точка росы", "относительная влажность", "конденсат", "ржавчина" в любой последовательности. Кого в школе научили не только зубрить, но и учиться - прочесть следующие нормативные документы: https://internet-law.ru/gosts/gost/1837 и https://allgosts.ru/33/160/gost_28594-90 .
    И на основании усвоенного все должно стать понятным. Если что осмыслить не удалось - конкретно поинтересоваться у конкретного специалиста. А не задавать вопросы сразу на площади...
    Вы когда свой трансивер приобретали, видели как он упакован? А почему - не задумывались?
    И еще... все законы имеют исключения и прочие "неожиданности", которые необходимо учитывать.
    Один (слава Богу и единственный)) свой печальный опыт из этой серии приведу. По части "сразу включить аппарат, чтобы был теплый", а потом прогревать помещение. В середине 90-х спалил таким образом свой FT-990 (выходные транзисторы + по мелочи). Хотя изучал в свое время предмет "переходные процессы" Приехал в деревню на CQWW. Температура стояла минус 34. Через три часа трансивер вышел из строя. Когда уже была снята верхняя одежда. Не учел интенсивное протапливание (печь). Выделение влаги из воздуха началось внезапно и столь интенсивно, что намокли даже обои как выяснилось. Не только стекла отпышняли. С РА (2 лампы 813) ничего не сделалось - горячий был.
    Выводы простые: хранить аппаратуру в неотапливаемом помещении можно лишь при соответствующей упаковке. И желательно сухом. Хотя лучше в отапливаемом Перед включением дождаться конца протапливания. Трансивер, извлеченный из упаковки, некоторое время подержать вблизи источника тепла, чтобы стал заметно горячее воздуха в комнате. В любом случае такое хранение ускоряет старение аппарата и приводит к преждевременному выходу из строя нек. элементов.
    P.S. Помянутый FT-990 1994 г. выпуска жив-здоров до сих пор и прекрасно себя чувствует. Хотя в его судьбе не менее сотни путешествий по морям, Заполярью итп. Одна экспедиция на необитаемый EU-188 при минус 42-х чего стоит. Туда же были и при -29 и -17 С.
    P.S. Заранее прошу прощения за резкость этого поста.
  11. #56
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    Выводы простые:
    С выводами согласен.
    А вот это - только запутывает...
    Не могли бы Вы с высоты Ваших двухсполовиной высших образований на пальцах пояснить- что произошло?
    С одного моего высшего образования и не такого богатого опыта против Вашего, с учётом данных из любезно приведённой Мастером R9LV таблицы в посте №34 , как бы следует, что выпадение осадка из влажного воздуха бывает только при понижении температуры и переходе т.н. "точки росы", когда физическое содержание воды в воздухе не меняется, а относительная влажность повышается до 100%... То есть, если Вы вошли в неотапливаемое помещение, и там влажность гораздо ниже точки росы, то прогрев помещения только уменьшает относительную влажность, и никакого выпадения росы уже не будет (если там парогенератор не включать) - но это не означает, что при остывании помещения после последнего посещения эта роса не осталась тонким практически невидимым слоем на металлических деталях аппаратуры. Я исхожу из того , что объём помещения достаточно большой, и один человек там влажность до 100% своим дыханием не поднимет, да и печка-то уже работает... Даже в промёрзшей машине стёкла не особо запотевают от одного водителя, это нужны ещё парочка друзей с хорошей вечеринки :-)... Это физика, и никаких исключений в соблюдении законов в работе природы не бывает- а Вы пишете про какие-то исключения
    . Какие конкретно Вы имеете в виду?
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Температуру воздуха нужно повышать плавно, чтобы оборудование прогревалось параллельно.
    Резкое повышение температуры воздуха вызовет выпадение конденсата на еще холодном оборудовании. 2-3 градуса разницы температуры вызовет конденсат.
  13. #58
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Полностью согласен. Проверено на практике. Испытания проводили в камере Tabai MC71. При выводе с минус 60 до нормальных условий поднимали довольно быстро температуру до минус 5, а дальше медленно переходили через ноль. Это на еще негерметичной аппаратуре. Но все равно потом подсушивали.
    Если нужно было быстро извлекать при поисках неисправностей на "минусе", то помещали блоки в полиэтиленовый пакет с селикагелем, выводили проводами контрольные точки. Выдавливали по максимуму воздух и пакет плотно завязывали. В таком случае можно было быстро отогреть блок. Конечно полиэтилен был снаружи весь как после проливного дождя, но внутри было относительно сухо. Требовалась только небольшая подсушка.
  14. #59
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И на основании усвоенного все должно стать понятным..... А не задавать вопросы сразу на площади...
    4.3. Упакованную аппаратуру следует хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительной системы
    Следовательно речь идёт о хранении в отапливаемом помещении.
  15. #60
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Научных статей на эту тему не читал, пользуюсь наставлениями из трилогии -В. Санина "В ловушке, Трудно отпускает Антарктида, За Тех кто в Дрейфе"- . Там подробно описан процесс расконсервации радиостанции после запуска дизелей на Востоке.
    Этим и руководствуюсь, не вникая в подробности.))) Уезжая с дачи накрываю свои железки одеялом. Протопив печку по приезду в доме, только потом одеяло убираю.
    Пока вроде всё нормально.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  1. Как "защитить" защиту анодного амперметра?
    от UA6LJV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 13:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:02
  3. Вышла из печати книга "SWLs - наша юность!"
    от UY5XE в разделе История коротковолнового движения
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 21:45
  4. Как "привязать" ключ к USB порту?
    от US4LS в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 19:38
  5. Какой "logger" выбрать?
    от UA4LFR в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 23:52
