17.04.2023, 09:57 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1638
- 1861
КИП. Ц-315
Это самый первый "радио", ремонт от которого отказаться. Пусть так полежит. А как хотелось бы покрутить-поработать на нем. Это что такое, вроде все видно, но ничего не видно!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
17.04.2023, 13:31 #2
А в чем проблема?
Все видно, правда с первого раза схема кажется запутанной.
Но если разобраться, то быстро все упрощается до сложности детекторного приемника.Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.04.2023, 15:58 #3Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1638
- 1861
Георгий
17.04.2023, 17:01 #4High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 299
- 28
17.04.2023, 17:10 #5
17.04.2023, 17:51 #6
Где то на форуме (этом или CQHAM) проскакивала книга по ремонту цешек.
Там развернуты схемы и есть расположение элементов.
К сожалению у меня сдох не один диск, а с ним и все эти шпаргалки и мои наработки.
А что в ней не работает?
Обычно жгут шунты на средние токи.
Можно визуально увидеть выгоревшие катушки, или подключить омметр к клемам, и прощелкать переключатель пределов на измерении токов.
Только аккуратно, чтобы не сжечь головку.Последний раз редактировалось RN3KV; 17.04.2023 в 17:59.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.04.2023, 18:11 #7Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1638
- 1861
Георгий
17.04.2023, 19:04 #8
Это похоже на обрыв шунта , или резисторов на головке.
Он должен врать и на постоянном токе.
При измерении напряжений. Часть шунта должна оставаться включенной при измерении напряжений. Вот она гдето оборвана или сгорела. Но там тонкий провод и нагара не будет. Только прозвонка головку лучше отключить на это время, чтобы не сжечь омметром.Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.04.2023, 19:16 #9
17.04.2023, 20:25 #10
Не закрашены еще 3 резистора, рядом с головкой, они тоже шунтируют головку. И точнее всего ими выставляется нижний предел (обычно 75 мв).
Геннадий
C 09.2019 - SWL
17.04.2023, 21:50 #11Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1638
- 1861
Последний раз редактировалось 4L1G; 17.04.2023 в 21:55.
Георгий
18.04.2023, 18:46 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 299
- 28
18.04.2023, 18:55 #13Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
18.04.2023, 19:17 #14
18.04.2023, 19:22 #15Very High Power
- 26.06.2006
- 3,608
- 1638
- 1861
Я же говорю, все видно, но ничего не видно, никаких надписи и обозначении, все в платную, все завернуто, отключу головку и прозвоню все в слепую. А если идти по схеме (посмотрите фото выше), то нужно снять головку, переключатель и все боковые монтажные планки.
Высоцкий. - "Ну вот исчезла дрожь в руках "Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
16Спасибо
R21.
