Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Посоветуйте радиоприемник и fm-антенну к нему
    QRPP
    21.04.2025
    36
    7
    11
    Wink Посоветуйте радиоприемник и fm-антенну к нему
    Всем привет. Живу в деревне. Здесь FM радио не ловит, хотя всего в 20 км от населенного пункта откуда идет это радио. Отъезжаю на автомобиле примерно на 5км и уже начинает ловить. Это все конечно без антенны. Возможно с антенной, что-то бы да работало.
    Смотрел антенну на маркетплейсах, их много, есть которые хвалят что даже до 100км ловят. Но так же смотрю радиоприемники, пересмотрел много, на всех нет разъема для антенны.
    Хочу купить такой радиоприемник, к которому можно будет подключить нормальную заводскую антенну типа REXANT RX-555 или похожих.
    Посоветуйте пожалуйста какой-то хороший радиоприемник, какой можно купить на маркетплейсах и обязательно с антенной, т.к. без нее я пробовал разные (у меня есть несколько) не ловят.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Только один приемник - Tecsun CR-1100 dsp. Единственный у которого есть разъём подключения внешней антенны.
    QRPP
    21.04.2025
    36
    7
    11
    Спасибо, посмотрел, да гнездо для антенны есть, круто, но какой-то он маленький)) Я хотел на дачу на улице, не знаю будет ли его нормально слышно)
    16.03.2013
    694
    358
    Разъём стандартный, придётся покупать ответную часть к нему и оконечивать коаксиальный кабель. Чувствительность самого приёмника нормальная. А вот антенна что предлагается фактически только отрезает задний лепесток, особо ощутимого усиления в переднем лепестке не даёт. Всё будет зависеть от высоты расположения антенны. Понятно, что чем выше тем лучше. Если всё-же окажется сигнал слабоватым, то придётся дополнительно покупать антенный усилитель с блоком питания к нему. Коэффициент усиления этого антенного усилителя выбирайте не большой, иначе может "заткнуться" приёмник от какой-то мощной местной помехи (если она есть). Наличие/отсутствие оной легко проверить существующим ФМ-приёмником.
    10.06.2013
    808
    695
    699
    Купите автомобильный приёмник. Антену как можно выше, метров на 10.
    Соедините кабелем, толщиной по оплётке, не менее 7 мм. И будет Вам счастье!
    73! Юрий
    QRPP
    21.04.2025
    9
    Hello All
    I am sorry to reply into this thread. It is the only way I can find to post.
    I can't find how or where to start a new topic, can some one advise please?
    Ian G4GIR
    QRPP
    21.04.2025
    36
    7
    11
    Рррр ну серьезно, для кого продаются эти антенны, если нет радио в которые их можно воткнуть) Реально кроме Tecsun CR-1100 dsp ничего нет? Почитал что он от сети звук портит там чет, а мне бы чтобы весь день на улице работал, от сети бы и с антенной для хорошего качества.
    Автомобильную магнитолу чтобы запустить надо будет что-то доделывать с паяльником и источником питания, я хотел этого избежать с заводской антенной и разъемом под нее в радиоприемнике))
    10.06.2013
    808
    695
    699
    Ничего доделывать не надо. Приобрести 12-ти
    вольтовый блок питания, 5 ампер я думаю хватит, грамотно соединить +/- , подсоединить динамики. Паяльник нужен для распайки антенного разъёма, но это нужно для любого
    приёмника с гнездом для внешней антенны.
    Если есть возможность посмотреть на какой высоте находится передающая антенна вещательной р/станции, то можно прикинуть минимальную высоту приемной антенны. Они должны находится в прямой видимости. В таком случае может понадобиться простейший четверть волной штырь с парой-тройкой противовесов. Это примерно по 75 см.
    73! Юрий
    16.03.2013
    694
    358
    Ничего подобного, звук от блока питания ничуть не хуже чем от батарей. Прямо сейчас в данный момент слушаю его от блока питания. Питание приёмника - 6 Вольт. Обращаю внимание что на штыре разъёма "-", на "наруже" "+". Не переполюсуйте. Блок питания должен быть трансформаторным с хорошим стабилизатором напряжения и низкими пульсациями. Использую схему автор которой утверждает что при токе 3 Ампера пульсации 3 мВ. Такие измерения блока питания не проводил, а вот высокочувствительные тракты УНЧ приёмников/трансиверов запитывал без проблем.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Не единственный...
    Есть ещё Tecsun S2000. Там есть всё.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  12. #12
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5534
    Доделки минимальные и цены не забугорные и на БП и на автомагнитолу, особенно если БУ. Я бы остановился на таком варианте. Но ... . без надобности.
    А вот если совет, да на дачу, и если на грядках или к шашлыку - приглядитесь к таким (не это, а к таким)
Название:	Буфер обмена01.jpg
    полный сервисный набор (если что, то и антенна нафиг не нужна). Орёт, питание внутреннее и от сети, источник "музона" на выбор. опять же, к антенне можно провод подцепить (повыше, подлиннее).
    Только совет, ничего больше.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Цитата Сообщение от G4GIR Посмотреть сообщение
    Hello All
    Ian G4GIR
    Hello!
    I think this is due to the restrictions of the Forum Rules - you have one message. Spam protection.
  15. #15
    QRPP
    21.04.2025
    36
    7
    11
    В общем заказал по дешевке что нашел, основная цель это попробовать антенну, у меня есть несколько старых радио и заказал одну новую:
    1. Антенна https://market.yandex.ru/card/fm-ant...yJAdrAO1xzeHsA
    2. Адаптер от антенны до радио https://www.wildberries.ru/catalog/1...65/detail.aspx
    3. Какое-то ноунейм не дорогое радио: https://www.ozon.ru/product/radiopri...sd-1623111657/
    Основная цель поставить антенну и потестить, а если будет что-то ловить может и получше радио куплю.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 15:58
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 19:47
  3. Где взять в Москве новый FT-897D и цены на опции к нему ?
    от RX3AMY в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 20:01
  4. Радиоприемник и телевизионная антенна
    от Pegasus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2004, 06:30
  5. Посоветуйте,какие ноутбуки минимальной к...
    Последнее сообщение: 08.10.2001, 05:39
