21.04.2025, 10:25 #1QRPP
- 21.04.2025
- 36
- 7
- 11
Посоветуйте радиоприемник и fm-антенну к нему
Всем привет. Живу в деревне. Здесь FM радио не ловит, хотя всего в 20 км от населенного пункта откуда идет это радио. Отъезжаю на автомобиле примерно на 5км и уже начинает ловить. Это все конечно без антенны. Возможно с антенной, что-то бы да работало.
Смотрел антенну на маркетплейсах, их много, есть которые хвалят что даже до 100км ловят. Но так же смотрю радиоприемники, пересмотрел много, на всех нет разъема для антенны.
Хочу купить такой радиоприемник, к которому можно будет подключить нормальную заводскую антенну типа REXANT RX-555 или похожих.
Посоветуйте пожалуйста какой-то хороший радиоприемник, какой можно купить на маркетплейсах и обязательно с антенной, т.к. без нее я пробовал разные (у меня есть несколько) не ловят.
21.04.2025, 10:33 #2Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Только один приемник - Tecsun CR-1100 dsp. Единственный у которого есть разъём подключения внешней антенны.
21.04.2025, 10:38 #3QRPP
- 21.04.2025
- 36
- 7
- 11
Спасибо, посмотрел, да гнездо для антенны есть, круто, но какой-то он маленький)) Я хотел на дачу на улице, не знаю будет ли его нормально слышно)
21.04.2025, 10:48 #4Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Разъём стандартный, придётся покупать ответную часть к нему и оконечивать коаксиальный кабель. Чувствительность самого приёмника нормальная. А вот антенна что предлагается фактически только отрезает задний лепесток, особо ощутимого усиления в переднем лепестке не даёт. Всё будет зависеть от высоты расположения антенны. Понятно, что чем выше тем лучше. Если всё-же окажется сигнал слабоватым, то придётся дополнительно покупать антенный усилитель с блоком питания к нему. Коэффициент усиления этого антенного усилителя выбирайте не большой, иначе может "заткнуться" приёмник от какой-то мощной местной помехи (если она есть). Наличие/отсутствие оной легко проверить существующим ФМ-приёмником.
21.04.2025, 10:58 #5High Power
- 10.06.2013
- 808
- 694
- 697
Купите автомобильный приёмник. Антену как можно выше, метров на 10.
Соедините кабелем, толщиной по оплётке, не менее 7 мм. И будет Вам счастье!
73! ЮрийRX6CM
21.04.2025, 13:10 #6QRPP
- 21.04.2025
- 9
Hello All
I am sorry to reply into this thread. It is the only way I can find to post.
I can't find how or where to start a new topic, can some one advise please?
Ian G4GIR
21.04.2025, 13:17 #7QRPP
- 21.04.2025
- 36
- 7
- 11
Рррр ну серьезно, для кого продаются эти антенны, если нет радио в которые их можно воткнуть) Реально кроме Tecsun CR-1100 dsp ничего нет? Почитал что он от сети звук портит там чет, а мне бы чтобы весь день на улице работал, от сети бы и с антенной для хорошего качества.
Автомобильную магнитолу чтобы запустить надо будет что-то доделывать с паяльником и источником питания, я хотел этого избежать с заводской антенной и разъемом под нее в радиоприемнике))
21.04.2025, 13:58 #8High Power
- 10.06.2013
- 808
- 694
- 697
Ничего доделывать не надо. Приобрести 12-ти
вольтовый блок питания, 5 ампер я думаю хватит, грамотно соединить +/- , подсоединить динамики. Паяльник нужен для распайки антенного разъёма, но это нужно для любого
приёмника с гнездом для внешней антенны.
Если есть возможность посмотреть на какой высоте находится передающая антенна вещательной р/станции, то можно прикинуть минимальную высоту приемной антенны. Они должны находится в прямой видимости. В таком случае может понадобиться простейший четверть волной штырь с парой-тройкой противовесов. Это примерно по 75 см.
73! ЮрийRX6CM
21.04.2025, 14:03 #9Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Ничего подобного, звук от блока питания ничуть не хуже чем от батарей. Прямо сейчас в данный момент слушаю его от блока питания. Питание приёмника - 6 Вольт. Обращаю внимание что на штыре разъёма "-", на "наруже" "+". Не переполюсуйте. Блок питания должен быть трансформаторным с хорошим стабилизатором напряжения и низкими пульсациями. Использую схему автор которой утверждает что при токе 3 Ампера пульсации 3 мВ. Такие измерения блока питания не проводил, а вот высокочувствительные тракты УНЧ приёмников/трансиверов запитывал без проблем.
21.04.2025, 14:21 #10Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
посмотрите здесь https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=1713#p85606
21.04.2025, 14:36 #11
21.04.2025, 15:09 #12Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Последний раз редактировалось R1OOL; 21.04.2025 в 15:14.
21.04.2025, 15:14 #13Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,193
- 2657
- 5472
Доделки минимальные и цены не забугорные и на БП и на автомагнитолу, особенно если БУ. Я бы остановился на таком варианте. Но ... . без надобности.
А вот если совет, да на дачу, и если на грядках или к шашлыку - приглядитесь к таким (не это, а к таким)
полный сервисный набор (если что, то и антенна нафиг не нужна). Орёт, питание внутреннее и от сети, источник "музона" на выбор. опять же, к антенне можно провод подцепить (повыше, подлиннее).
Только совет, ничего больше.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
21.04.2025, 16:03 #14Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6523
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
22.04.2025, 10:46 #15QRPP
- 21.04.2025
- 36
- 7
- 11
В общем заказал по дешевке что нашел, основная цель это попробовать антенну, у меня есть несколько старых радио и заказал одну новую:
1. Антенна https://market.yandex.ru/card/fm-ant...yJAdrAO1xzeHsA
2. Адаптер от антенны до радио https://www.wildberries.ru/catalog/1...65/detail.aspx
3. Какое-то ноунейм не дорогое радио: https://www.ozon.ru/product/radiopri...sd-1623111657/
Основная цель поставить антенну и потестить, а если будет что-то ловить может и получше радио куплю.
18Спасибо
