Показано с 1 по 3 из 3
    20.12.2004
    Киев
    40
    21
    Как усилить сигнал с фотодиода
    Уважаемые учасники форума просьба помочь в одной проблеме. Требуется сделать усилитель постоянного тока для усиления сигнала, а именно напряжения фотодиода. Принцип следующий: минимальное изменение напряжения на входе (постоянное) долзно вызывать существенное изменение уровня напряжения на выходе. Зараннее спасибо.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Принцип действия усилителя Вы изложили правильно, хотя термины "минимальное" и "существенное" технического смысла не имеют. Попробуйте конкретизировать вопрос. Ведь одно дело использовать фотодиод в фотореле, работающем по принципу "да"-"нет", другое - в качестве датчика освещенности в экспонометре, третье - для приема цифровых или аналоговых сигналов оптического диапазона. Везде разные усилители нужны.
    20.12.2004
    Киев
    40
    21
    Понял замечание прошу прощения за свой непрффесианализм. Значит устройство должно формировать положительный импульс цифрового КМОП счётчика, а размещение источника ИК излучения находится на, сново воспользуюсь словом существенном растоянии и вот это расстояние и есть вся проблемка. Фотодиод работает в диапазоне ИК лучей и реагирует на направленный источник излучения ИК светодиод + собирающая линза. Реакция изменения входного напряжения усилителя должна быть таковой, чтобы на выходе можно было бы переключить уровни КМОП логики при напряжении питания +5 вольт. Это сделать прости при С У Щ Е С Т В Е Н Н О М изменении выходного напряжения, хотя бы порядка сотен миливольт, но озадачливо при изменении в микровольты поскольку фотодиод должен находится на максимально возможном расстоянии от источника ИК сигнала. Одним словом да устройство должно работать по принцыпу "да" - "нет" , но должно быть доволбно чувствительно. Вот такой принцип работы. Спасибо за ответ.
  1. Где взять сигнал COS?
    от ua1479 в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 04:08
  2. Сигнал на 3580 ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:29
  3. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
