30.01.2005, 13:34 #1
- 20.12.2004
- Киев
- 38
- 21
Как усилить сигнал с фотодиода
Уважаемые учасники форума просьба помочь в одной проблеме. Требуется сделать усилитель постоянного тока для усиления сигнала, а именно напряжения фотодиода. Принцип следующий: минимальное изменение напряжения на входе (постоянное) долзно вызывать существенное изменение уровня напряжения на выходе. Зараннее спасибо.
30.01.2005, 23:56 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Принцип действия усилителя Вы изложили правильно, хотя термины "минимальное" и "существенное" технического смысла не имеют. Попробуйте конкретизировать вопрос. Ведь одно дело использовать фотодиод в фотореле, работающем по принципу "да"-"нет", другое - в качестве датчика освещенности в экспонометре, третье - для приема цифровых или аналоговых сигналов оптического диапазона. Везде разные усилители нужны.
31.01.2005, 01:22 #3
- 20.12.2004
- Киев
- 38
- 21
Понял замечание прошу прощения за свой непрффесианализм. Значит устройство должно формировать положительный импульс цифрового КМОП счётчика, а размещение источника ИК излучения находится на, сново воспользуюсь словом существенном растоянии и вот это расстояние и есть вся проблемка. Фотодиод работает в диапазоне ИК лучей и реагирует на направленный источник излучения ИК светодиод + собирающая линза. Реакция изменения входного напряжения усилителя должна быть таковой, чтобы на выходе можно было бы переключить уровни КМОП логики при напряжении питания +5 вольт. Это сделать прости при С У Щ Е С Т В Е Н Н О М изменении выходного напряжения, хотя бы порядка сотен миливольт, но озадачливо при изменении в микровольты поскольку фотодиод должен находится на максимально возможном расстоянии от источника ИК сигнала. Одним словом да устройство должно работать по принцыпу "да" - "нет" , но должно быть доволбно чувствительно. Вот такой принцип работы. Спасибо за ответ.
