Показано с 1 по 3 из 3
    29.06.2011
    36
    41
    11
    TH F7: глюк после прошивки
    занёс в данную рацию свои каналы памяти через РС и появился глюк- включаю рацию на дисплее ничего не отображается(рация работает!)а через некоторое время изображение появляется.в чём причина и как устранить подскажите пожалуйста.
    29.06.2011
    36
    41
    11
    все молчат...неужели никто не шил?может на F6 у когото так было?
    Добавлено через 1 час 42 минуты
    Вылечил с 15 попытки,всё перепробовал. В итоге залил настройки с компа по дефолту, тоесть никаких каналов в память не заносил, затем вошол в меню и сделал сброс VFO. Ну а потом уж вручную ввел 69 каналов lpd и 8 pmr ну и двойки пару каналов..вобщем тестирую, и всё впорядке.после включения данные отображаются.
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо за помощ)отличный форум,особенно много доброжелательных и дельных ответов73!
    QRP Аватар для UR7ISP
    08.03.2010
    Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
    41
    24
    3
    Зачем иронизируете, я например владею данной радиостанцией, но не хочу ее прошивать через комп, хотя шнур спаял, максимум что делаю - так это просто управляю ею и все.
    У меня кстати тоже наблюдается постоянный глюк:
    если включить в 28 пункте меню скорость пакета не 1200 а 9600 бод, то на 1-м VFO появляется постоянный шум, при этом звука станций не слышно (шум тихий и громкость его не регулируется !!! (что весьма странно), при этом переключаю на VFO B - этот шум исчезает но опять же - не принимает станции, хотя S-метр показывает наличие несущей по приему. При передаче на экране отображается напоминание , что включено 9600 бод! Звук с микрофона не идет, но несущая на выходе есть! Вот.
  1. Прошивки FT-450
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.04.2024, 02:52
  2. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  3. Прошивки на ICOM-746PRO
    от UA6WCF в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 06:29
  4. Ищу прошивки для TNC Kantroniks
    от RA1AMW в разделе APRS: Контроллеры
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 06:25
  5. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
