12.07.2011, 00:49 #1Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
TK-378
Доброго времени суток всем! Есть такая вещица - тк-378, достался без корпуса, но вроде в исправном состоянии...вроде..путём скачивания мануалов в нете выяснил как входить в меню, где какие установки, но вот что обнаружил - на передачу станция не переходит, выдаёт только сигнал бип, а в тестовых установках в режиме назначения установлено - tune...то есть как приёмник...Как вывести станцию из єтого состояния, аппарат записан как 450-470, хотя человек, который им владел сказал что он работает 400 - 440...Всем спасибо и 73!73!
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 12.07.2011 в 00:55.
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
12.07.2011, 01:21 #2Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 46
- 216
- 162
- 197
Ерунду батенька порете! ТUNE это меню для точной подстройки радиотракта. Единственное что в вашем случае может быть это не тянет ГУН на частоты которые у вас там прошиты. И еще бывает ставят блокировку PTT. Для начала опишите например что у вас запрограммировано под литерой СН-1 .
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
16.07.2011, 15:20 #3Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
сейчас ничего - сделал сброс - прописал 433.500, хотя при установке начальная позиция - 410 мГц. єто говорит что она - станция - работает в 400 - 420 мГц?
20.11.2011, 16:24 #4QRP
- 11.11.2011
- 29
Можно попробывать проверить частоты в тестовом режиме
UH3TAP
