Показано с 1 по 4 из 4
Тема: TK-378
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Вопрос TK-378
    Доброго времени суток всем! Есть такая вещица - тк-378, достался без корпуса, но вроде в исправном состоянии...вроде..путём скачивания мануалов в нете выяснил как входить в меню, где какие установки, но вот что обнаружил - на передачу станция не переходит, выдаёт только сигнал бип, а в тестовых установках в режиме назначения установлено - tune...то есть как приёмник...Как вывести станцию из єтого состояния, аппарат записан как 450-470, хотя человек, который им владел сказал что он работает 400 - 440...Всем спасибо и 73!73!
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Ерунду батенька порете! ТUNE это меню для точной подстройки радиотракта. Единственное что в вашем случае может быть это не тянет ГУН на частоты которые у вас там прошиты. И еще бывает ставят блокировку PTT. Для начала опишите например что у вас запрограммировано под литерой СН-1 .
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    сейчас ничего - сделал сброс - прописал 433.500, хотя при установке начальная позиция - 410 мГц. єто говорит что она - станция - работает в 400 - 420 мГц?
    11.11.2011
    29
    3
    Можно попробывать проверить частоты в тестовом режиме
