29.06.2011, 08:20 #1
- 29.06.2011
- 35
- 41
- 11
TH F7: глюк после прошивки
занёс в данную рацию свои каналы памяти через РС и появился глюк- включаю рацию на дисплее ничего не отображается(рация работает!)а через некоторое время изображение появляется.в чём причина и как устранить подскажите пожалуйста.
29.06.2011, 18:52 #2
- 29.06.2011
- 35
- 41
- 11
все молчат...неужели никто не шил?может на F6 у когото так было?
Добавлено через 1 час 42 минуты
Вылечил с 15 попытки,всё перепробовал. В итоге залил настройки с компа по дефолту, тоесть никаких каналов в память не заносил, затем вошол в меню и сделал сброс VFO. Ну а потом уж вручную ввел 69 каналов lpd и 8 pmr ну и двойки пару каналов..вобщем тестирую, и всё впорядке.после включения данные отображаются.
Добавлено через 5 минут
Спасибо за помощ)отличный форум,особенно много доброжелательных и дельных ответов73!Последний раз редактировалось UD4NAG; 29.06.2011 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2012, 20:00 #3
- 08.03.2010
- Краматорск 48º44’20.41’’ C 37º35’15.50’’ B
- 39
- 24
Зачем иронизируете, я например владею данной радиостанцией, но не хочу ее прошивать через комп, хотя шнур спаял, максимум что делаю - так это просто управляю ею и все.
У меня кстати тоже наблюдается постоянный глюк:
если включить в 28 пункте меню скорость пакета не 1200 а 9600 бод, то на 1-м VFO появляется постоянный шум, при этом звука станций не слышно (шум тихий и громкость его не регулируется !!! (что весьма странно), при этом переключаю на VFO B - этот шум исчезает но опять же - не принимает станции, хотя S-метр показывает наличие несущей по приему. При передаче на экране отображается напоминание , что включено 9600 бод! Звук с микрофона не идет, но несущая на выходе есть! Вот.Владимир UR7ISP
Опыт не бывает отрицательным! (с)
