Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Motorola Visar
    26.11.2009
    38
    Motorola Visar
    Привет друзья!
    Позвольте во-первых сказать спасибо за то, что есть этот форум, и его обитатели
    Меня зовут Рустам, недавно, случаем, стал обладателем 13 раций Motorola Visar и 18 аккумуляторов к ним и без зарядных устройств....
    Так как в РАДИОэлектронике я наверное все таки 0...путем xxxx, нашел, как включать их, на левый и правый контакты на батарее (крайние контакты), подал +/- и рации ожили...
    Но, возникла проблема, что 7,5В, как написано на батарее, им их оказалось мало, подал 12В, стали работать от сети отлично, но....хоть и проходило полчаса, час, два, заряд они держут не более минуты переговоров...Ваше мнение, они мертвые?(батареи)
    или я не так заряжаю? не тот вольтаж....
    Во всех них каналы от 1 до 4....Сначала никак не мог понять как их связать...но потом, путем визуального осмотра нашел более одинаковые...заработало , слышно друг друга, из-за проблем с зарядкой, нашел только 4 работающих в "одной сети"...
    Теперь вопрос №2. Что за частота? не придут ли люди с минсвязи ко мне...? (раньше юзались америкосами в их посольстве)
    №3. Могут ли другие прослушивать? не придут ли соседи ко мне ?
    №4. На каком расстоянии они могут работать друг от друга?
    №5. Как можно их заряжать, не имея зарядника, а только "проводки", быть может как нить приспособить...резиночкой ;
    №6. За что отвечает кнопка между большой (для разговора), и между зеленой, для подсветки?;
    №7. Расскажите мне что-нить о ней...
    Спасибо, сорри за время.
    p.s. Сорри за плохое качество, не хотел трафик юзать Ваш...
    Там если нужен
    VISAR handle- talkie FM RADIO
    Model:H05KDD9AA4DN
    Type: KDHA
    Type DES PV3020
    Изображения Изображения
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Visar
    Могут! Смотря кого именно Вы конечно подразумеваете под этими ДРУГИМИ.
    Почитайте, для начала, хотя бы тут:
    http://www.radioscanner.ru/rating/item/119/
    http://www.cqham.ru/trx/visar.htm
    Это одна из двух имеющихся функциональных кнопок станции, может быть запрограммирована с ПК практически на любую доступную станции функцию, а может быть и свободной.
    Всё зависит от записанных в память рабочих частот.
    На самом деле там их до 16-ти записать можно, а иногда и до сотни делают.
    Соседи может и не придут, а вот кто-нибудь другой, из тех кто далеко не по соседству будет, может и приехать когда-нибудь...Если вещать начнёте капитально.
    Всё зависит от выходной мощности станций и в особенности от мест их использования, антенн и тп. Ну, если очень преблизительно: 50 метров-20 километров.
    От источника постоянного напряжения вольт на 12 или от другого зарядника под похожие 7-ми вольтовые АКБ.
    Model:H05KDD9AA4DN
    В Вашем случае, если конечно таковые бирки у всех имеющихся станций, Вы обладаете 5ти ватными, 16-ти канальными моделями на диапазон 136-178 Мгц.
    Если Вы не планируете становиться радиолюбителем или открывать свою подвижную сухопутную радиосеть, имея столько шарманок, или живёте в доволи крупном городе и планируете активно их пользовать, то думаю, имхо было бы лучше сбыть их от греха подальше и прикупить что-либо более новое и менее специфическое по диапазону.
    Их вид в данном случае ни о чём конкретном сказать не может, всё зависит от того, что зашито в нутри них программно.
    На батарею то зачем, на станцию вешать нужно и не 12, а вольт 8, 9 максимум.
    Не исключено более чем.
    Удачи Вам в освоении..!
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RuZZZZ Посмотреть сообщение
    Что за частота?
    Что-то типа:
    http://www.radioscanner.ru/base/freq84.html
    http://www.radioscanner.ru/base/freq85.html
    Нет. За Вами придут люди из другого ведомства, как только американцы пожалуются на помехи.
    26.11.2009
    38
    Спасибо большое за информацию....еще вопрос...почему они ловят не более 200-300 метров? 1 рация лежит дома, другой отхожу.., может ли это быть из-за батареи разряженной, или еще какие нить факторы.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Друг друга?
    Батареи, антенны, стены домов, мощность установлена маленькая. Что-то из этого или всё вместе.
    Вообще-то не стоит баловаться на этих частотах. Обратитесь к специалистам для диагностики, настройки (если надо).
    Как вы хотите их использовать?
    Для радиолюбительских целей они условно пригодны.
    Маленькая емкость батарей - реально работают на прием часов восемь-девять (это только на прием, без передачи!).
    Ограниченное количество частот в памяти.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Lightbulb
    А это Вы, собственно как именно установили ?
    02.03.2010
    3
    вариантов про 200-300 метров море - от убитых жизнью разьемов до горелых усилителей мощности.
    нужно иметь пару нормальных заряженных аккумуляторов и для начала глянуть что там запрограммировано и исправны ли вообще эти радиостанции.
  1. Ищу инструкцию Motorola VISAR
    от halifat в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 20:32
  2. MOTOROLA VISAR PV502H - с чем едят ?
    от UT3IM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 19:09
  3. Программирование MOTOROLA VISAR
    от eynshteyn в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 01.10.2004, 01:35
  4. Помогите пожалуйста с моторолой VISAR
    от Vitaliy E. в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2004, 08:12
  5. Всё о MOTOROLA Visar
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2004, 00:44
Метки этой темы
