Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Motorola GP-300
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Добрый вечер.
    GP-300 в исходном состоянии имеет 8 каналов ее можно перепрограммировать на 16.
    На самой рации нужно снять ручку переключателя и срезать острым ножом пластмассовый ограничитель.
    После этой нехитрой операции переключатель можно будет перещелкивать на 16 положений.
    Делаете простейший программатор для этой станции. (Схема всего на 2 транзисторах)
    Она лежит на сервере СКР там же есть и софт.
    Программатор подключаете к порту СOM1 компьютера.
    На рации снимаете блок с Аккумуляторами там будет 3
    контакта 2 по питанию к ним подключите + и - от
    программатора Есть еще один средний контакт для данных вот к нему подключите выход программатора.
    Другими словами программатор и рация запитываются от одного источника. ( На моей станции я поставил малогабаритный 3 полюсный разъем и вывел на него +,-
    и контакт данных. Станцию программирую не разбирая просто поключаю к этому разъему кабель на другом конце стоит D-Sub 9 Buchse для Сом1 порта. (Кстати сами детали программатора спаянны навесным монтажем прямо
    в корпусе с Buchse для Сом1)
    Загружаете комп в В режиме DOS.
    Далее заходите в директорию куда вы положили софт
    для GP-300 запускаете программу.
    После старта программы появляется меню там
    все навиду разберетесь сами.
    P.S.
    Пока не забыл когда будете забивать новые частоты станции нужно удерживать клавишу Shift
    к примеру частота 145500 кгц будет тогда видна в виде
    и еще оригинальный софт для GP-300 не позволяет получить количество каналов более паспортного.
    Поэтому в нем модернизируется файл GP300.cfg
    Обычно в пиратском софте этот файл уже изменен.
    Какой он на СКР я не скажу. Я нашел у буржуев
    там все что можно было сломать уже сломанно
    Если не получится у Вас пишите я "намылю'' Вам эту версию
  1. Motorola GP-888
    от UT5EDT в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 22:16
  2. MOTOROLA GM-350
    от tr13 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 10:05
  3. Ищу док. на рус. к MOTOROLA GM-600
    от RC3C в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 09:26
  4. MOTOROLA GP-300
    от EW1DM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 15:49
