Показано с 1 по 7 из 7
    20.02.2010
    Липецк
    28
    Пароль и программирование Motorola GM-300
    Доброго время суток. Имеется пять Motorola GM-300. Ранее они работали как
    Smart Trunk 2. с подкл. радиотелефонами и имелась базовая станция. Сейчас базовой станции нет, и есть необходимость перестроить их работу как рации. С несколькими частотами типа 168.200-168.150- всего 5 частот проплаченных. С ручным выбором канала из этих пять. Пробовал под ДОСом конектиться – не получается (пишет еррор опкоде) А теперь вопрос к спецам. Это значит что запоролены? Программатор пробовал два штуки на транзюках. Теперь хочу на 232 попробовать. И хотелось бы последовательность узнать или носом ткните, только не пинайте. Есть пара таких же моторол в работе как мне надо – может сних считать и в другие загнать прошивку?
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Сначала определитесь - эти станции с штатными модулями SmarTrunk II или это переделка с заменой firmware (было такое, наши умельцы делали под 16-каналки с внешним EPROM).
    Если с модулями - _аккуратно_ демонтировать модули и вернуть все в исходное состояние. Потом перепрошить как надо.
    Если второй вариант - сложнее, надо ставить оригинальную прошивку и полностью калибровать станцию.
    В любом случае без специалиста дело вряд ли обойдется, что в первом, что во втором случае.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот в этом то и вся проблема.
    Пока комп не законнектится (прога не увидит станцию) - бесполезно.
    Прога в DOS, а запускается с пол оборота только на первобытных компах, т.е. нужно чтобы Винда (95,98) могла работать с DOS-ом.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Если она 16-каналка и там стоит чип с прошивкой от наших "кулибиных" (smartrunk без модуля, на основном процессоре станции все реализовано) - родной софт ее вряд ли вообще увидит.
    Так что сначала определиться, с чем имеем дело.
    Ну и модуль демонтировать по любому - он нормально работать со станцией не даст, если она нужна просто как станция. Любое мигание света - и она опять сканирует каналы, хоть обвызывайся.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    С транк-модулем или без него, программа должна видеть станцию.
    Иначе как программировать транк?
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Транк (если там модуль) - известно как, с клавиатуры, согласно инструкции.
    А вот попадавшиеся мне "глубоко модифицированные" 16-каналки, что под LTR с прошивкой от Scholer-Johnson, что под SmarTrunk II неизвестного происхождения - штатным софтом не опознавались.
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Некоторые переделанные станции откликаются не на фирменные программы,а на терминальные программы (типа TERM95) и выводят меню для диалога.
  1. Программирование Motorola GM-350
    от Midnight Man в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.08.2023, 13:08
  2. Программирование MOTOROLA GM-360
    от UA1CLS в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 22:25
  3. Программирование MOTOROLA CP-180
    от RA9FHL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 10:44
  4. Программирование Motorola CP-040
    от UA3USQ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 16:12
