Программатор нашел
Программу тоже
Возникла другая проблема
при считавании приходиться долго держать кнопку f2 , раза с десятого сщитавает инфо далее после замены частот при програмировании станции нажимаю f8 далее F2 вознекает такаеже проблема,приходиться держать клавишу f2 но сдесь при долгом нажатии она начинает закачивать инфо где 5% а потом сбрасывает и выдаёт ошибку ,прости нажать F5 Иногда всё нармуль и читаеться и програмируеться В чём может быть проблема ?
Добавлено через 1 час 51 минуту
Разобрался в чём дело
Начили прошиваться частоты а вот с суб тонами проблемма
Именно можно внести только 7 субтон если вносиш 8 и далше то при програмировании она начинает выдавать ошибку
Народ потскажите что это такое ?? Верней почему такое происходит ? и как с этим бороться ?
