26.05.2013, 19:28 #1Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
GM-300: вывод сигнала открытого шумоподавителя
Подскажите, как проще у Motorola GM300 вывести сигнал открытого шумоподавителя? Для ключа на транзисторе с включением реле, например. Для управления передатчиком ретранслятора.
27.05.2013, 07:43 #2Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 485
- 218
Можно на сервисном разъёме взять, это на задней панели станции.
Pin 1 = int spkr megative (not gnd)
Pin 2 = mic audio, 80mv for 60%dev
Pin 3 = mic PTT
Pin 4 = not used
Pin 5 = flat tx audio, 150mv for 60%dev
Pin 6 = not used
Pin 7 = GND
Pin 8 = COR active low RUIndicator follows tone if used.
Pin 9 = not used
Pin 10 = IGN control
Pin 11 = Disc audio, 600mv controlled by JU551
Pin 12 = not used
Pin 13 = Sw A+ 1/2 amp max!
Pin 14 = remote hook sw
Pin 15 = int spkr pos
Pin 16 = ext spkr pos
___________________
Можно впереди на передней панели разъём RJ 8
Рспиновка:
1 OPT SW B+
2 SPKR-
3 MON
4 GND
5 MIC
6 PTT
7 AUX
8 SPKR+
________________________
У меня через RJ 8 подключен эхолинк на GM 300, уровни подобраны на звуковой карте компьютера. Качество сигнала , модуляция отличная. Но собран отдельный проводок (интерфейс) для коммутации PTT и AUDIO вход-выход.
Вам можно взять сигнал с Pin 11 на сервисном разъёме.
Для ретранслятора из двух станций в режиме CROSS-CONNECTION (кросбенд 144<>430)
Radio1 Radio2
PIN 3 PTT ___________________ PIN 8 COR
PIN 8 COR ___________________ PIN 3 PTT
PIN 5 TX Audio ___________________ PIN 11 Disc Audio
PIN 11 Disc Audio ___________________ PIN 5 TX Audio
PIN 7 Gnd ___________________ PIN 7 Gnd
27.05.2013, 16:04 #3Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Спасибо за информацию. Прочитал, что в 8 канальных этот вывод постоянно на 8 выводе сервисного разъёма, а в 16 канальных он программируется в разных вариантах. В моём случае не две моторолы, а только одна моторола в роли приемника (передатчик собран из блоков радиостанции Маяк) и хотелось бы уточнить, как именно пишется эта функция в программе.
Есть вроде вариант с +5В при приеме несущей и вариант с замыканием на общий при приеме несущей в разных описаниях.
Как я понял COR это и есть сигнал открытого шумоподавителя?
По наличию этого сигнала на микрофонном разъёме (RJ45,8pin) он обозначен, как MON?Последний раз редактировалось RV6LML; 27.05.2013 в 16:09.
27.05.2013, 16:23 #4Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 485
- 218
Алексей приветствую. По моему да.
Это с тангентой завязано, когда тангента висит на корпусе станции, активируется возможность сканирование каналов(если запрограммировано функционально), когда тангента не на корпусе функция MON неактивна. Правда могу ошибаться. Это вообщем всё программируется. Подробно мелкие функции не приходилось изучать, не было необходимости.
Если вам на радиосканере ещё не ответили
, можно посмотреть здесь http://www.telecomt.ru/doc/ProgGm.htm там в конце есть программирование сервисного разъёма. В 16 канальных программируется, в 8 канальных нет такой возможности.
P.S. Алексей, вы с программой DOCTOR под Windows XP поаккуратнее, после неё родной мотороловский софт не работает
А он вам ещё понадобится для программирования различного "тюнинга" в станции.
Программирования множества функциональных возможностей в DOCTOR под Windows XP не предусмотрено. DOCTOR под Windows XP хорошо реанимирует "изнасилованные" различными кривыми руками станции GM 300, но после реанимации нужны оригинальные кодеплуги соответствующей модели и версии, иначе родной мотороловский софт станцию не видит.
Если "угробите", напишите какой нужен кодеплуг я вам вышлю
28.05.2013, 20:31 #5Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Спасибо за ответы. Станции самой под рукой сейчас нет и если дойдёт дело до установки именно GM300 на роль приемника репитера, будет от чего отталкиваться.
2Спасибо
