Показано с 1 по 3 из 3
Тема: GM-900 ?
    Low Power
    09.02.2010
    46
    74
    3
    12
    GM-900 ?
    Народ подскажите как можно прошить станцию? Можно ли прошить через микрофонный вход ? Посоветуйте софт.
    Low Power
    09.02.2010
    46
    74
    3
    12
    Программатор нашел Программу тоже Возникла другая проблема при считавании приходиться долго держать кнопку f2 , раза с десятого сщитавает инфо далее после замены частот при програмировании станции нажимаю f8 далее F2 вознекает такаеже проблема,приходиться держать клавишу f2 но сдесь при долгом нажатии она начинает закачивать инфо где 5% а потом сбрасывает и выдаёт ошибку ,прости нажать F5 Иногда всё нармуль и читаеться и програмируеться В чём может быть проблема ?
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    Разобрался в чём дело Начили прошиваться частоты а вот с суб тонами проблемма Именно можно внести только 7 субтон если вносиш 8 и далше то при програмировании она начинает выдавать ошибку Народ потскажите что это такое ?? Верней почему такое происходит ? и как с этим бороться ?
    25.03.2008
    40
    3
    Доброго времени суток. Каким программатором и каким кабелем шили р-станцию? Есть аналогичная радейка а как забить каналы не знаю, и описания "для чайников" нигде не могу найти..
