Показано с 1 по 3 из 3
    13.05.2010
    26
    Громкость при включении GM-350
    При включении кнопкой "повер", громкость включается на полную мощь, при этом бипер пикает с дикой силой. В программе менял разные настройки, но уровень громкости при включении станции так и не нашел. Кто грамотный, подскажите, куда конкретно лезть в настройке, чтоб при первом включении была средняя громкость.
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    Настройка всех сигналов проводится в этом меню. Успехов!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Громкость бипера выставляется одновременно с общей громкостью рации.
    Этот уровень громкости сохраняется при выключении станции.
    Если при этом произвести полным разрыв питания 13,8В, то громкость бипера возвращается к заводским настройкам (мах).
  1. РПС-20 в нестандартном включении
    от UA0QJV в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 22:06
  2. При включении БП с IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 10:27
  3. PANASONIC KX-TC1451B просела громкость
    от UA9FY в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 19:14
  4. IC-706mkII: проблема при включении
    от Эдуард в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:24
  5. Громкость Motorola C350
    от AlexNp в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 22:31
