09.02.2010, 02:59 #1Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
MOTOROLA GM-300
Здравствуйте.
У меня на эхолинке сгорела радиостанция GM-300. Симптомы таковы: На приём работает отлично(как и раньше), на передачу кушает аж почти 8А. а на выходе(Померить нечем, но на расстоянии в 4км на направленную антенну(9'el yagy), на запрограммированные ~20Wt меня вообще не слышали, было тока слышно что кто-то включается и всё).
Вскрыл её, и чуть не задохнулся
от запаха.
На плате APF был найден пациент(полупрозрачный желтый прямоугольный элемент с петлёй из проволоки буквой "П"). Тока особенность в том, что он не сгорел! а просто полностью оплавилась его оболочка; В плате осталось проволочка высотой ~5мм. Схему что я нашёл немного отличается от моей платы, в частности в том, что после выходного транзистора идёт этот сгоревший элемент (как я полян это элемент обозначенный "1" на рисунке ниже) дальше ОДНА катушка, ёмкость и диод(не говоря о ёмкостях идущих на землю), а в схеме между сгоревшим элементом и катушкой есть ещё одна катушка(обозначенный "2" на рисунке ниже).
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за помощь.
PS. посмотрел сервис мануал, и там обгоревший элемент обозначен как L2334!
09.02.2010, 03:22 #2High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Давно я последний раз ковырял PA этой моторолы... Но вот что то мне подсказывает, что элемент, обозначенный как 1 на схеме это просто полосок на плате, а вот то что 2 - L2334 - это как раз полвитка в желтой пластмассовой заливке (пометка YEL на схеме не просто так)....
Есть подозрение что оборвалась какая то из емкостей и блуданул выходной каскад. Неисправность на самом деле противная... И емкости которые у моторолы стоят враз не найдешь на замену, а на абы что менять нельзя.
09.02.2010, 03:26 #3Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
А в каком участке искать проблему?
Последний раз редактировалось RZ3DVO; 14.02.2010 в 17:01.
18.09.2010, 12:59 #4Удалён с форума
- 09.10.2007
- 49
- 13
Хотя времени прошло уже много, на всякий случай напишу, вдруг у кого-нибудь будет похожая проблема.
Собственно продул, прогрел пару элементов, показавшимся мне подозрительными, собрал включил и всё заработала, только в замен 23 запрограммированных ватта, она стала выдавать только 17, при КСВ 1.0 - 1.1(измерял ваттметром).
29.09.2011, 13:16 #5Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 378
У меня немного другая неисправность.
Давал соседу на время станцию, а он использовал вместо аккумулятора какой-то БП. Наверно 12в.
На приём она работает, на передачу нет. При нажатии питити - в верху моргает индикатор.
Откликнитесь кто ремонтировал такие станции.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
29.09.2011, 22:44 #6Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
