Показано с 1 по 9 из 9
    22.08.2011
    48
    11
    Motorola CM340 (CM140): смещение частотного диапазона
    Добрый вечер знатоки.
    Подскажите возможно ли сместить частотный диапазон у Motorola cm340(cm140)
    C 438-470мгц в 403-440мгц то есть превратить
    модель MDM50RNC9AN2_N в MDM50QNC9AN2_N
    стандартная прога естественно этого сделать не позволяет.
    или хотя бы сместить частоту программирования с 430мгц
    за дельный совет буду очень благодарен .
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Судя по тому что никто не отозвался - похоже никто еще не раскопал способа. И как бы не оказалось что тут как с американской CDM серией, в которой рабочий диапазон забивается в процессор при его зашивке на заводе и смене не подлежит.
    Ну а кроме того - моторола не поленилась даже два отдельных раздела сделать в сервис мануале на UHF1 и UHF2. Видимо отличия не влезали на поля схемы в виде таблиц с указанием какие номиналы в какую версию ставить.
    Сам еще с ними плотно не копался, посему ответа на заданный вопрос тоже не имею.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Это возможно и уже не раз обсуждалось на просторах сети, но только в пределах +- нескольких мегаГерц:
    технология же,увы, имеет свои недостатки и более подробно описана например Здесь.
    А перетянуть станцию полностью на 30-40 мГц вверх-вниз, без "жертв", это уже больше из разряда фантастики, имхо.
    22.08.2011
    48
    11
    Юрий да не угадал ты - всё получилось но правда с одним каналом лишь
    Добавлено через 1 минуту
    спасибо но ничего там не понял
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Что именно Вам осталось непонятным, если речь идёт о приведенной мною выше ссылке?
    22.08.2011
    48
    11
    А перетянуть станцию полностью на 30-40 мГц вверх-вниз, без "жертв", это уже больше из разряда фантастики, имхо.[/QUOTE]
    о каких 30 - 40 мгц кто говорит, покой чёрт это надо может у вас предел любительского диапазона расширен до бесконечных границ
  1. Смещение ГУ-81М
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:26
  2. Изменение диапазона в Motorola CM-160
    от RN6LEJ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 15:00
  3. Диоды для частотного детектора
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:42
  4. CM140
    от SergeyS74 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 11:21
  5. Расширение диапазона частот MOTOROLA GM-300
    от Fox_stupino в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 05:53
