18.01.2025, 16:23 #1QRPP
- 18.01.2017
CM-140 Не выдаёт всю мощность
Доброго дня! Имеется моторола СМ140 модель MDM50KQC9AA2AN 40вт. Перетянул её программно на радиолюбительский диапазон 145 МГц. Работает, но выдаёт всего 25 вт. В глобал тюнере в в "TX Align - K and M tuning" пытался изменить мощность уменьшением цифр до 20, пишет не корректное значение мощности в диапазоне частот. Сильно ковыряться в глобал тюнере очкую, чтобы не окирпичить. Можно ли увеличить мощность на этой р/с в диапазоне 144-146 МГц до штатных 40 Вт?
20.01.2025, 10:33 #2Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
-этого достаточно
-зачем?..Греть выходной каскад/радиатор и т.д. и т.п...40/25=1,6=2дб-а они 2дб Вам нужны в FM?...незаморачивайтесь-2дб в FM, в эфире никто не заметит. А выходной каскад и источник питания будете ,,напрягать,,-ради чего? Следующее заметное изменение будет, если мощность увеличить в 5- 8-10 раз
Последний раз редактировалось RD7M; 20.01.2025 в 10:42.
28.01.2025, 18:17 #3QRPP
- 18.01.2017
Может ещё у кого какие соображения будут?
28.01.2025, 19:59 #4Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,972
- 958
- 123
У меня используется GM-160. Мощность переключается кнопкой - 20 или 50 вт.
Попробовал несколько раз сравнить переключения, практически только по S-метру есть некоторое отличие.
Поэтому забыл про 50, и всегда работаю только на 20 вт. Антенна F-22, 3-х элементная.
Поэтому соображение только одно - забей.))73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
03.02.2025, 11:41 #5Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
-украсьте сигнал.. Увеличьте девиацию и чуть накачайте по микрофону-с повышенной девиацией-сигнал/модуляция будет громче, чем у штатных., и на грани слышимости будут давать рапорта 51..52..53..т.е несущей почти нет, а разборчивость на 5...А тем у кого 9+40 (по сравнению с Вами) -будут говорить:-О-О-О-О на всю шкалу, но вот громкости бы добавить..
Повышенная громкость будет создавать впечатление(у тех кто не понимает)-как будто 1КВт
03.02.2025, 21:37 #6
15.03.2025, 16:31 #7
Или хрипеть будет от передевиации. Я одного немца помню который проходил на 9+++ не мог разобрать из за того что он хрипел.
Вообще это противоречит теории и по хорошему надо всем сузить фильтра в Motorola GM-CM с 20кГц(D) хотя бы до 12кГц(F) а не накручивать девиацию.
Поэтому для дальних связей пригодна только узкополосная ЧМ. Напротив, при девиации менее 3 кГц уменьшается амплитуда сигнала на выходе детектора, а напряжение шумов остается прежним, поскольку полосу пропускания приемника нельзя сделать меньше 6 кГц (иначе будут ослаблены верхние частоты звукового спектра). Следовательно, уменьшение девиации ниже 3 кГц также приводит к уменьшению дальности связи. Таким образом, максимальная девиация частоты должна равняться 3 кГц, что соответствует индексу модуляции для наивысшей модулирующей частоты m = 1 и спектру излучения, показанному на рис. 2, а.
Полоса приемника для неискаженного воспроизведения узкополосного ЧМ сигнала должна равняться ширине излучаемого спектра, т.е. 12 кГц. Однако на практике полезно сделать полосу уже, отфильтровав боковые частоты второго порядка, имеющие относительную амплитуду 0,11. Это приведет к потере всего 2,5% мощности сигнала, зато позволит вдвое уменьшить мощность шума на входе детектора. Таким образом, полоса пропускания приемника для получения максимальной дальности связи должна составлять 6 кГц (± 3 кГц, считая от нуля дискриминационной характеристики детектора).
Из этих же соображений и при больших индексах модуляции полосу пропускания приемника выбирают равной 2∆fmax или на 1 – 2 кГц шире (поскольку гетеродины имеют некоторую нестабильность).
Искажения, возникающие из-за отфильтровывания боковых частот высоких порядков, носят характер небольшого клиппирования пиков сигнала при высоких частотах модуляции. Они никак не сказываются на разборчивости и почти незаметны на слух.
Если дальность связи не является лимитирующим фактором, можно увеличить ∆fmax до 5 – 6 кГц, соответственно расширив полосу пропускания приемника до 10 – 15 кГц. Это увеличивает отношение сигнал/шум на выходе приемника и повышает качество связи при работе выше порога, когда отношение сигнал/шум на входе детектора превышает 5 – 10 дБ. Такие параметры обычно выбирают для служебной мобильной связи или для связи через ретрансляторы.
28.03.2025, 10:28 #8Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
А в самой программе (без тюнера) вы какую мощность задали?
Если лезете в тюнер, а это отдельная программа инженерная, сохраните его файл. Если станция для частот 148 и выше, то требовать от неё полной мощности не нужно. На 30 Вт оптимально эксплуатировать 45 Ваттную версию, так как на краю её диапазона. Вам верно про разницу в сигнале написали.
(Девиация может быть разной, от разного уровня сигнала микрофона. Или с другим микрофоном. Должна быть коррекция усиления по микрофону, а заводскую девиацию трогать не спешите.
Перемодуляция это когда на двух соседних каналах от вас начинает открываться ШП, а на основном канале вокал с хрипотцой.
Мода на громкий сигнал, что палка о двух концах)
Так какая мощность установлена в родной программе? Сделайте скрин окна. Или cpg файл.
Если конечно в самой станции не лазили и не меняли выходной транзистор. Или транзистор этот полуисправный, другой.
Можете прислать мне, запрограммирую (исправную)
http://rv6lml.qrz.ru/pro/r7m-1.htmПоследний раз редактировалось RV6LML; 28.03.2025 в 10:17.
01.04.2025, 12:46 #9Владимир
- 22.02.2015
- 568
- 138
- 134
....поясню ход своей мысли подтверждённой много кратно практикой:-реальная дейсвительность.zip P.S. Здравствуй, Алексей!
4Спасибо
