09.12.2012, 19:24 #1QRPP
- 06.12.2012
- 71
- 5
IC-718: не выдает мощность
Попал мощный возбуд от ум в ic-718. В результате не работают нч диапазоны. 12м и 10ка работают нормально. Рядом стоит укв трансивер ic-275, на него наводится широкополостная помеха от 718,чего раньше не было. Обращаюсь к знатокам японской схемотехники,посоветуйте где искать неисправность.На поврежденых диапазонах выдает 0,5wt без изменения качества сигнала. На прием трансивер не посрадал.
Александр UA9JCY
09.12.2012, 20:23 #2Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Не работают нч диапазоны, конкретнее задавайте вопрос.
1 нет приёма и передачи
2 приём есть нет передачи
3 приём есть, передача есть, но нет выхода
А и вообще проверьте pin диоды, скорее 99% они приказали долго жить.
В коммутации фильтров выходного каскада
Я думаю, вы имели ввиду 3 вариант
Начните с этого. Успехов!
Там у Вас в России можно приобрести, это не то что у нас, ну буквально
ничего нет, спроса то нет, хи, ну и ничего не завозят[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
10.12.2012, 00:07 #3QRPP
- 06.12.2012
- 71
- 5
здравствуйте Леонид! я наверное неточно выразелся. Нет выхода на 160.80.40.30.20..... На 15ке -50%, на 12 и 10м-штатная мощность. Прием есть на всех диапазонах. Спасибо за соучаствие. вариант-3 я имел ввиду.
Александр UA9JCY
11.12.2012, 11:57 #4Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Поиск неисправности в транзисторном ШПУ - начинается с проверки токов покоя транзисторов. Возможно снижение мощности на НЧ, при отпаивании конденсаторов переходных в базах выходного каскада.
Если нет приборов можно применить простейший пробник : лампочку маленькую последовательно с конденсатором 0,1 Мкф. Лампочку на массу, конденсатором по каскадам смотришь. Обычно легко определяется место повреждения по свечению лампочки.RA9SQO
11.12.2012, 19:17 #5QRPP
- 06.12.2012
- 71
- 5
Спасибо Павел, здесь немного другой случай.
Александр UA9JCY
17.12.2012, 22:15 #6Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Не уверен что случай не тот. Даже если усилитель работает нормально на всех диапазонах, той же лампочкой идёте дальше. Может полосовики не переключаются. Бывает контакты пригорают у реле, или там диоды. В погоне за неисправностью не надо спешить, иначе можно проскочить мимо.
RA9SQO
19.12.2012, 22:58 #7QRPP
- 06.12.2012
- 71
- 5
Вы правы,не надо спешить. аппарат дешевый,но мне интересно найти неисправность,похоже на pin-диоды. Кстати я тоже Оренбургский,мой позывной в 70годах ua9sef. 73!
Александр UA9JCY
