23.07.2006, 18:58 #1QRP
- 28.12.2005
- 45
К владельцам TS-2000
Взял новый TS2000,работает не плохо,но закрались сомнения по поводу выходной мощности.При подключении трансивера на нагрузку,при громком "A" потребляет всего 12 Ампер,ну и естественно прибор показывает всего 50 ватт.Если у кого есть данные аппараты,как у Вас обстоят дела?Трансивер версиии "K".В "ЧМ" всё в порядке.Может-быть,что не так делаю?
С уважением Евгений.
24.07.2006, 09:39 #2Silent Key
- 18.06.2002
- г.Троицк Московская обл.
- 69
- 87
- 6
Добрый день!
На форуме по TS2000 (на Yahoo) читал сообщение, что в SSB он выдает около 70 ватт. В CW заявленные 100. У себя не замерял.
С уважением,
Павел UA3DEE
24.07.2006, 16:34 #3QRP
- 28.12.2005
- 45
Павел спасибо за ответ!
В режиме несущей он выдаёт больше 100 ватт,про SSB не знаю...
Павел Вы пользуетесь какими нибудь дополнительными программами к этому трансиверу,и как он давно у Вас?Ваши впечатления.
24.07.2006, 17:49 #4Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Вот сайт Василия Алексеевича.
Много интересного по TS 2000
У меня такое радио скоро год доволен.
Что будет не ясно подскажу.
http://www.uu2jj.nm.ru/
24.07.2006, 19:10 #5Без позывного
- 27.07.2005
- московская обл.с.Кудиново
- 37
[QUOTE=UR6IST]Вот сайт Василия Алексеевича.
Спасибо за интерес к теме.
Этот сайт пробороздил в доль и поперёк,но не нашёл ни одной программы
которую можно скачать,одно описание,что для чего.Заказал диск с этими программами.
Подскажите,как сделать смешанный сигнал по приёму,или там можно ставить только те которые прописаны в меню?пробовал залить предлагаемые фильтра от RW3PS,ничего не получилось.Программа от N3GX?каким образом с ней работать не пойму.Если имеете опыт работы с ней подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
Сергей лучше на мой e-mail.
24.07.2006, 22:26 #6Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Если по COM порту есть связь, работает ARCP2000, логи и прочие, N3GX тоже будет работать. Записывать АЧХ в USER EQ. Характеристики N3GX - это не фильтры, меняется только равномерность АЧХ (завалы на НЧ и ВЧ скатах в полосе пропускания).
25.07.2006, 07:48 #7Без позывного
- 27.07.2005
- 37
Спасбо RW3PS.Буду пробовать.
25.07.2006, 13:06 #8Без позывного
- 27.07.2005
- 37
Здравствуйте ещё раз!
Сообщение от rw3ps
Непонятно каким образом работает программа от N3GX .Задаю порт,скорость передачи воставляю 9600,что на трансивере,что на компе.Включаю CONNECT,а она молчит.Кабель соединения....вроде всё нормально.Logger32,MixW,HamRadio-Delux всё работает без проблем.Может,что не так делаю?
25.07.2006, 17:24 #9Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Нет передомной сейчас 2000-го. По памяти. После нажатия Connect, подсвечивается "лампочка" рядом с кнопкой, выбираем АЧХ, жмём UPDATE. Всё, должны пройти изменения в User EQ.
И конечно, никакая другая программа не должна в это время занимать COM порт.
26.07.2006, 00:01 #10Без позывного
- 27.07.2005
- 37
Спасибо блльшое.
Сообщение от rw3ps
Всё работает,РС на трансивере горит при заливки.
27.07.2006, 20:19 #11Без позывного
- 27.07.2005
- 37
Попробовал соеденить компьютор с трансивером для BPSK.Спаял кабель с 13-и пиновым разъёмом.Программа на компе MixW 2.17,Logger 32,на приём водопад работает и всё показывает,на передачу с Mix-а включает трансивер,но при этом информация в эфир не идёт,тишина.В чём может быть дело.На разъёме задействованы разъёмы 3-выход ЗЧ из гланого трансивера,4- земля,11-микр.вход сигнала ЗЧ,12-земля.
31.07.2006, 19:30 #12QRP
- 28.12.2005
- 45
Для чего нужна данная программа,и по возможности как ей пользоваться?
FWS for- TS-2000.Последний раз редактировалось RW3DCJ; 31.07.2006 в 19:32.
01.08.2006, 13:49 #13Silent Key
- 18.06.2002
- 69
- 87
- 6
TS200
Здравствуйте всем!
Прошу прощения за задержку с ответом. У меня этот аппарт с 2001 года (кажется я 3-тьим его приобрел в России в фирме Бермос). Использую CQLog от RA3DCT.
Для PSK использовал WinMix. Один раз сжег входные цепи по причине плохого реле в усилителе Ameritron. В Юникоме починили за 2 часа. Ремонтник был в восторге от того, как все доступно. Внизу под TS2000 стоит FT1000DX (приобрел для страховки), но как-то не хочется друга предавать... В телеграфе, ИМХО, лучше аппарата нет. Что касается УКВ, то по оценкам ARRL на 1296 лучше приемника еще не создано, к сожалению работаю только в Полевом дне на 144, призером не был, но толпу создаю. До спутников руки никак не доходят. Короче, аппарт весьма удобен -кстати, у меня знакомый приобрел FT9000 - он весит под 40 кг. Почувствуйте разницу...
С уважением,
Павел UA3DEE
01.08.2006, 17:53 #14High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
А не ошибаетесь, коллега?FT9000 - он весит под 40 кг
73! UT7UV
01.08.2006, 19:35 #15Silent Key
- 18.06.2002
- 69
- 87
- 6
TS2000
Да нет, приподнял,мало не показалось ...
DX1000 гораздо легче.
Павел UA3DEE!
